Jag har precis startat upp mitt nya Ftx system och fått hit en firma som ställde i allt.
Men jag förstår inte.
Nu visar den:
ute temp 24 C
temp på avluften 26c
temp på tilluft 30c
temp frånluft 27 c
'Efter att letat en stund hittade ja en inställning som heter sommarläge på servis inställningarna.
Men detta gjorde ingen skillnad.
Jag får ut nu när jag mäter runt 28 grader vid "trummorna" i taket ner i rummen.. Antar att det är samma som tillluften? och den visar 30 på dosan.
Om jag förstår sommarläge rätt så ska den känna om det e kallare ute eller inne och använda den luften? Vilken inte funkar i så fall.
Eller förstår jag allt fel eller gör jag allt fel?
Österberg heru s
Tilluft är ju luften som sprutas in i huset.
Uteluft är den som sugs in.
Vad visar din fjärr? (uppe till vänster)
+=värmeåtervinning
Av=växlaren av
-=sommarläge, kylåtervinning
Och vilken önskad temp har di inställd?
Bilder på fjärrkontrollern:
Tempen som finns ensam på en sida är efter aggregatet och bör alltså vara samma som sprutas in genom ventilerna.
Tycker att det känns som att du har en positiv offset på givaren som visar 30. Har samma sak på mitt aggregat, vissa givare visar konstiga värden ibland.
den som visar 18grader går att ställda själv. antar att det är temperaturen man önskar ha?
Kylåtervinning (sommardrift av värmeväxlaren) går igång när frånluftstemperaturen är lägre än utetemperaturen.
Kylåtervinning indikeras i symbolen längst upp till vänster på handkontrollen med ett minustecken i den "roterande" symbolen.
I ditt första inlägg var det 24gr ute och frånluften var 27gr därför ingen kylåtervinning.
Förstår inte riktigt. Om det är kallare ute så borde den väl blåsa in den luften?
Helt rätt och det vad var föregående inlägg skrev, fast tvärsom. Om det är kallare ute så återvinns ingen luft. Om det däremot är kallare inne än ute så återvinns så mycket som möjligt av den kylan.
Den enda förklaringen jag kan se är att du har väldigt dåligt isolerade tilluftkanaler på "kallvind" som just nu är stekhet och värmer upp tilluften efter aggregatet.100mm isolering rekommenderas ofta av aggregattillverkarna, 150mm säger vissa. Om det är fallet kommer du få ruskigt kall tilluft i vinter. (eller en eleftervärmare som hängt upp sig på ON, mät med strömtång alternativt koppla ur den och provkör en stund.) Du borde ha likvärdiga siffror på uteluft och tilluft när växlaren står stilla!
EDIT: ett till scenario är att någon ändrat "installationsriktning" från höger till vänster i servicemenyn på aggregatet, då får man väldigt konstiga värden då den läser av givarna felaktigt.
Eller att inte tilluftsgivaren är monterad i tilluftskanalen. Den ligger löst iaf var det så på min (HERU 130EC)
EDIT: ligger i kopplingsboxen och visar temp på vinden om den hamnar i luftkanalen.
Ja visst. Tilluftgivaren ligger inne vid kretskortet, skall installeras i tilluftkanal.
Uteluft och tilluft skall vara ganska nära varandra när växlaren är stilla. Värme från fläkten kan ju lyfta upp en grad.
Bingo hittade givaren i El lådan. På ren svenska tack Var ska den installeras? I lådan eller i ett rör. Förklara gärna så jag förstår
Pärran
Givare GT7 skall installeras i tilluftkanalen. Så långt ifrån aggregatet som kabeln möjliggör.
Pärran
Det finns en bra beskrivning i manualen till aggregatet. Var noga med att koppla in den på rätt plintar i anslutningsboxen om den inte redan är inkopplad från fabrik.
