Y
Då skorstenen var bortrostad så fick det ju bli en ny. Men är lite skeptisk till detta med ett öppet rör, iaf när jag nu har sådan primitiv flex-slang mellan rörena.
Bör jag kanske ordna en annan slang, och isåfall vad?
Eller göra ett regnskydds "lock" över röret, så som vissa grillar har på sina.
Eller, ska man kanske gå och bli så avancerad så man sätter dit en vind-snurra som riktigt suger ut gaserna? hehe
Tror att det finns en speciell flexslang avsedd för ändamålet.
Annars kan du väl skarva ihop den gamla gjutjärnsstammen mot lite plaströr som du drar utan flexslang. Kör med en Jet koppling.
Du skall definitivt inte sätta en vindsnurra på den. Huvuduppgiften är att suga in luft, inte ut.
Y
Vad hade ni kört på, rakt rör - som regnet kan slinka ner i?
Eller ett tak över röret - som kanske dämpar självdraget?
Tycker det känns lite kusligt med öppet hål rätt upp mot himlen, säkert därför den förra rosta bort och slangen ser bedrövlig ut, hehe.
Det lilla regn som prickar röret hamnar i avloppet. Och?
Den där ventilationsmojen riskerar att frysa tätt på vintern.
Och så håller jag med att det ska nog vara ett plaströr istället för spånsugsslangen (och tejp).
Protte
