264 läst · 1 svar
264 läst
1 svar
Funderingar kring ljudisolering
Jag tänkte göra om ett rum i ett 60-tals enplanshus och samtidigt få till lite bättre ljudisolering om möjligt. Nog för att akustikpaneler är trendigt, men i detta fall skulle jag helst undvika att låsa in mig i en sådan lösning.
Taket är vävspännt, och planen är att byta ut det mot gips. Kommer det göra någon skillnad med avseende på ljusisolering mot intilliggande rum? Eller kommer det inte göra någon skillnad eftersom det ligger isolering mot vinden bakom det vävspännda taket?
Den andra funderingen jag har är om man skulle sätta upp akustikpaneler. Önskvärt är som sagt om dom inte är synliga. Mellan rummen är en garderobsvägg, och frågan är om det kan vara en idé att sätta panelerna på insidan av garderoberna istället för exempelvis utanpå garderobsdörrar.
Luftspalter mellan rummen ska undvikas/pluggas igen.
Fluffig isolering dämpar inte ljud nämnvärt.
Gips i taket bör dämpa mer än endast väv. Dock, om det är typ glespanel mellan rummen så måste utrymmet mellan glesen pluggas mellan rummen.
Om det är en garderobsvägg på båda sidor så kanske själva väggen är bortrationaliserad? Dvs endast garderober rygg mot rygg. Isf kan springorna mellan garderoberna (under, över och på sidorna) bidra med ljudspridning.
