Hej har lite funderar kring placeringen av mina 750 liters ack-tankar.
Kan jag placera dem som på bilden med ryggen mot varandra. Med tanke på att det blir olika rörlängder hur kommer det att funka vid i och urladdning?
Tacksam för tips och råd angånde detta.
Parallellt eller i serie? En parallell funktion får du genom att ansluta in och ut diagonalt över tankarna. Alltså gör samma rördragning* både uppe och nere men anslut in och ut tvärtemot varann så blir motståndet genom tank och rör lika över alla tankarna. Kör in och ut på vardera sida om väggen.
*Lika många böjar, lika längder o dimensioner på rör osv.
Går givetvis att göra på en massa sätt. Men vattnet kommer att ta den enklaste vägen så se till att det blir lika motstånd på alla tänkbara sätt.
Hade ju tänkt att koppla det parallellt och precis som du säger mata in i sidan ena sidan väggen och ut på andra sidan där nere.
Göra likadant med shunt och plattvärmeväxlare dvs diagonalkopplingar. Tycker själv att det borde kunna bli bra.Men det blir ju lite längre sträcka än om man hade haft dem på en rad.Men det kanske bara blir en marginell skillnad?
Skissade upp lite grovt hur jag tänkt koppla in dem.
