Hej har murat en grund på 4,5x4,5meter i mitten av grunden finns även en murad mur.
Har använt i mångas ögon klent virke 45x70 men det är fulla längder och sju stöd plus syll och väggens bärlina
Tre kortlingar per längd.
Skulle jag ändra mig och vilja bygga ett rum så är grunden isolerad och behöver då ett lock med isolering för att gjuta.
Har dragit fast försänkt fransk skruv i syllen min fråga är vad skulle vara lämpligt material att fylla hålen med istället för att vatten har möjlighet att samlas tänkte något knep tanken som slog mig var stearin, vax eller tjära
  • Murad grund med träkonstruktion som visar 45x70 virke, försänkta skruvar i syllen och isolering.
40cm mellan reglarna och breda punkter för stöd där snö faller ner
  • Träreglar med 40 cm mellanrum stödda av breda punkter på grusunderlag vid en vägg.
Ja det var ju klent kan man tycka, till din fundering, linoljebaserat fönsterkitt kanske kan vara bra, vet att jag använde det nånstans. Iof så var det nog för att jag hade det hemma men är ju elastiskt och bra...
Larsa
Har en burk med det så kan prova tack för tipset
