köpte precis en transistordimmer som ska ersätta en 1-polig strömbrytare. MEN jag blir fundersam över hur den ska kopplas. Den gamla tryckbrytaren har två svarta in på L och en brun ut. Under strömbrytaren vid golvet finns ett vägguttag. Den nya dimmern har följande ingångar, sinus(=tändtråd?), L, L och X.
1. Vad gör X. Ej använd står det i beskrivningarna men har den någon förbindelse med resten? Om inte vad använder man den till?
2. Det enda sättet jag får allt att funka på är: brun på utgående, båda svarta kopplas i samma L, känns fel? Borde det inte vara brun på utgående och varsin svart på L? Men då funkar bara dimmern och inte uttaget.
Så här är det enda sättet allt funkar på.
Öppen eldosa med nyinstallerad transistordimmer, två svarta kablar, en brun kabel och väggfäste.
Så var det i knappbrytaren. Grön motsvarar svart. Gul motsvarar brun.
Transistordimmer med trådar markerade i grönt och gult enligt beskrivningen, ligger på ett mönstrat tyg.
1. X=plint för sammankoppling av ledare. Har ingen anslutning till dimmer/brytare, utan det är bara kablarna som förbinds.
2. Din koppling som fungera är korrekt. Fas in till dimmer och vidare till ditt uttag.
Ok, men varför finns det 2 L?
Länka gärna till produkten så blir det lättare att ge ett bra svar.
En gissning kan vara att det är för trappkoppling av dimmern.
Hursomhelst ska det inte gå in två faser i en dimmer.
Sid. 43, ja det är för trappkopplingsfunktion (tänd/släck från två olika platser/brytare).
Ok. Men det är alltså rätt att koppla in två kablar på samma plats? Känns fel.
Jag ska även byta till dimmer i hallen där jag har två brytare. Då kan jag använda en likadan där då den har trappfunktion?
Tycker du det blir svårt att få in ledarna under klämman och få till en bra och hållbar anslutning, så köp ett paket Wago 222 eller Wago 221. Då är du säker på att få en bra och korrekt elektrisk förbindelse.
Ja, det ska gå bra med den dimmern i en trappkopplingslösning..
Som vanligt, är du osäker på vad du håller på med, så ta hjälp av en elektriker, även om det är relativt svårt att misslyckas med en dimmerinkoppling.
I ditt fall är det speciellt viktigt att du får en bra förbindelse mellan fasledare och ledaren som går vidare till ditt vägguttag.
Bo.Siltberg
Smart grej det där Wago. Nä men jag tycker det sitter bra, det e bara att det känns fel att göra så. Tack för tipsen
tommib
Jag skulle byta till Wago, med tiden kan det bli dålig kontakt under den lilla pyttiga skruven i dimmen.
Ok, då ska jag göra det. Det är lite trångt bara men det får lösa sig. Känns som att kablarna ska lossna när jag trycker in själva dimmern för den får precis plats i "koppen". Men det finns säkert plats bakom.
Är det risken med gnistbildning när det inte sitter ordentligt som är det farliga?
tommib
Nej, snarare varmgång och oxidation.
Wago 221 får (nästan) garanterat plats. Annars är det U-båt som gäller...
