2 124 läst · 4 svar
4 svar
Fundering kring spackling och förenkla
Önskar lite tips och råd
Bor i trähus byggt 71. Där har man satt 60cm spånskivor som material i väggarna.
Dessa har en liten skarv mellan varje (c/c60) som går ner ca 3,4mm (djup). Syns tydligt över allt.
På dessa sitter fastlimmad tapet från fabrik.
Jag hatar dessa skarvar och tar då bort dessa för varje rum som renoveras.
Det jag har gjort är att spackla skarven, på med remsa och spacklat även denna.
Tyvärr blir det en upphöjning vilket syns igenom enfärgade tapeter. Vill ju undvika detta.
(Syns även vart man spacklat om man målar)
I ett annat rum som renoverades av tidigare ägare har de bara spacklat skarvarna, ej med remsa.
4 av ca 20 skarvar har det blivit en spricka i. Så ganska bra resultat ändå, eftesom trä rör på sig.
Så min fundering är om detta skulle fungera, vad tror ni?
Spackla skarvarna så det blir jämt.
På med renoveringsduk och därefter tapet.
Tror ni det blir tillräckligt starkt för att inte spricka vid någon skarv?
Kommer inte använda mig av gips eller renoveringsgips.
tyvärr är gips det enda som blir riktigt bra... annars får du bredspacka HELA rummen för o få bort förhöjningarna från dina remsinspacklingar (som riskerar att strula då dom sitter på spån..
hade jag varit dig, hade jag hellimmat upp renoveringsgips så slipper du iaf göra något åt dörrfoder osv. då blir det riktigt bra i slutändan..
Gips var det jag ville undvika
Dock har jag funnit en lösning som verkar fungera för många.
Man spacklar skarven, låter den torka, spacklar den ev igen om det sjunkit in.
Sedan limmar man dit en pappremsa, och därefter renoveringstapet.
Ska testa och se om det ger bra resultat.
Inget emot själva processen att gipsa.
Mer att det är jobbigt att frakta hem och hantera, samt en ganska stor kostnad.
Plus att elkontakter ev lister etc måste fixas till.
Det ska ju fungera med spånskivor då många modulhus levereras så. Dvs utan gips men tapet direkt på spånskivan.
Men jag kanske får gå på gips ändå..
Angående brand känns det ändå rätt så lönlöst när hela huset är gjort av trä.
Även om branden inte tar sig genom väggen lika snabbt så hinner den upp både i taket och på vinden, samt golvet.
