Jag skulle vilja veta hur jag kan se ifall min 3kammarbrunn som är kopplat till mitt fritidshus är fullt.
Den är 3 m3 och tömdes för ca 1 år sedan.
Nu så har jag öppnat brunnen och tagit ett foto så känsliga tittare varnas.
Vill även tillägga att det är ca 30 cm av själva 3kammaravskiljaren som sticker upp så det ser ut att finnas rätt så mycket plats kvar.
Någon erfaren i detta forum som kan informera mig om status?
Stort tack på förhand!
  • Öppning av en 3kammarbrunn med synligt avloppsvatten, omringat av brunnsringens insida och gräs.
Tryck ner en pinne och känn efter hur tjock slamkakan i första kammaren är.
Att mellanväggarna sticker upp säger inte så jättemycket eftersom utloppet från tredje kammaren sitter på just den nivån.
Ickeproffs
Tack för svar. På vilket sätt kan jag då få reda på om den börjar bli full eller om det finns gott om plats kvar? Vad ska jag känna efter när jag drar ner en pinne där?
Vattenmängden ska alltid vara densamma.
Det är allt som inte är vatten du ska känna efter. Dvs fast material som bajs och papper.
SågspånPappspikEternit och 1 till
Ok. Så om det ör riktigt trögt och grötigt så kan det vara läge att tömma.
En till fråga gällande vatten.
Kan inte tanken bli överfull av vatten? Låt oss säga att kranen av misstag står på. Borde inte tanken då bli överfull?
Bara om det är trögt och grötigt nästan ner till botten.
Nej. Vattnet rinner ut från den tredje kammaren till infiltrationen och vidare ner i marken.
Ok. Detta ska vara en sluten tank. Behålls inte vattnet i tanken då?
Förlåt för alla frågor. Jag har verkligen ingen koll på hur detta funkar :)
Det bilden visar är ingen sluten tank, utan en slamavskiljare.
Ok! Intressant för på fakturan så stod det "Tömning av sluten tank".
Men så det du säger är att man inte kan ha både en trekammarbrunn och sluten tank? Och därför så behöver jag inte tänka på att tanken blir överfull av vatten?
Det är ju i praktiken rätt likvärdigt för slamsugen att tömma slam från en trekammar-brunn och en sluten tank, så det är väl inte osannolikt att någon faktura-administratör hos firman klickar i samma artikel oavsett vilken typ av tank det är på plats så länge det blir rätt pris, så det ska du nog inte dra så stora växlar på.
Du behöver inte vara orolig för att tanken blir överfull med vatten i en trekammarbrunn på samma sätt som en sluten tank, men å andra sidan så har du en infiltrering som du behöver hålla koll på.
Ickeproffs
C
Finns de som har sluten tank för WC-avloppet och trekammarbrunn med infiltration för BDT-avloppet. Så det förekommer.
Ickeproffs
Tack för svar! Måste undersöka detta närmre för jag misstänker att gamla ägaren kan ha nämnt att så var fallet för vårat avlopp
Skulle kunna vara så att 3kammarbrunn + infiltration blivit utdömd och byggts om till sluten tank. Dvs man har pluggat utgående rör i 3kammarbrunnen och döpt om den till tank istället.
Ett annat alternativ är att du betalar för en helt annan tömningstjänst än vad du faktiskt har.... jag har lärt mig att man ska ha koll på sin anläggning och på de gubbar som säger sig tömma den...
Det är inte alltid det som står på papper och det som händer i verkligheten stämmer.
Jag skulle börja med en fråga till kommunen, avlopp är tillståndspliktigt så det är sannolikt att det finns en beskrivning av systemet där.
Ickeproffs
