Hus bygggt 1947, förra ägarna byggde brokvist, som senare isolerade till det sämre med fönster och dörr.
Har rivit och isolerat om väggar, men undrar nu om man måste riva innertaket för att få en fuktspärr(plastat) runt om.
Eller finns det alternativ?
  • Trätak och nyisolerade väggar i brokvist med fönster, diskussion om fuktspärr.
Gäller det bara brokvisten?
Japp, brokvisten gäller det.
Rev allt förutom taket, som vi satte på stämpar.
Lagt in bild på hur det ser ut nu
Hm, brädtak...
Förstår dilemmat. Känns trist att riva ett fint brädtak.
Brädor har alltid glipor mellan brädorna. Även om de är små så är det aldrig lufttätt.
Sedan är det ju också okänt om det finns vindspärr och/eller fuktspärrr under, liksom hur mkt isolering och vilket skick den är i. Vidare är det också okänt huruvida konstruktionen är gnagarsäker eller inte. Gnagare älskar att boa i tak, mjukt varm och skönt inkl golvvärme. Gnagare gör schweizerost av isoleringen, eller i värsta fall pulveriserar de den med tiden till ett tunt dammlager av mineralull. Oavsett, så förbättras inte isoleringsförmågan...
Så, ska det göras rätt och riktigt måste taket rivas. I värsta fall visar det sig onödigt, men troligtvis inte då isoleringsstd inte varit hög tidigare med billig energi.
Ett enklare alt är att lägga fuktspärr på undersidan av brädorna och nytt undertak av brädor eller gips eller vad man nu vill ha.
Allra enklast är att bara måla eller inte göra ngt om träkänslan ska behållas och hoppas på det bästa. Det kan naturligtvis i värsta fall leda till att taket förr eller senare måste göras om pga mögel(-doft), men det kan också fungera tillräckligt bra.
