Jag är en nybliven husägare sen ett år tillbaka och är i färd med att måla om och fixa till en mindre boyta över garaget till fastigheten.
I denna boyta finns tre takfönster där det finns tidigare fuktskador. Förmodar att fönsterna har stått öppna vid regn, då det under ett års tid har varit stängt och verkar torrt.
Skrapat bort lite tapet och har detta framför mig (se bilder). Tänkte spärrmåla innan vanlig målning.
Är det en speciell spärrfärg jag behöver? Har nämligen ett par liter kvist- och spärrfärg då trätaket är ommålat, funkar det?
Det är denna variant jag har:
https://www.bauhaus.se/kvist-och-sp...wcB&gbraid=0AAAAADxd_kxRSdrpTUgao-Q2BQoEtDRHl
”Vattenburen spärrande grundning baserat på akrylat.”
Sedan finns det en ganska gedigen fuktskada på ett av de andra takfönsterna. Kan jag byta denna ”list”, även fast det är en del av fönsterkarmen? Eller skära bort och ersätta fuktskadat virke? Alternativt om det finns något annat sätt att lappa och laga?
Vill undvika att köpa nya fönster då det just nu är lite mer av ”sminka grisen” läge, innan en på sikt eventuell total renovering
Tack på förhand!
Hälsningar,
Andreas
Tack på förhand!
Hälsningar,
Andreas
Det här handlar inte om att fönsterna stått öppna för några regnväder, kan med 90% säkerhet säga att det är själva fönstret som läcker. Men som vanligt måste det inspekteras på plats för att avgöra orsaken.D dreasdea skrev:
Det som händer på äldre takfönster är att glasets infästning i fönsterramen (av trä) börjar läcka. Ofta är det en sån enkel sak som att silkontätningen mellan glas och ramen börjar spricka/lossna (pga vädrets påverkan) och därmed tränger vattnet in i fönsterramen. Ramen ruttnar med tiden och vattnet rinner neråt och in på väggytorna innanför.
Givetvis kan det även vara fel på plåtarna över fönstret, men då brukar det läcka direkt när dom är nya.
Jag, och typ alla mina närmaste grannar med hus byggda tidigt 80-tal har råkat ut för det här på våra takfönster. Jag uppmärksammade problemet i tid och lyckades rädda mitt fönster eftersom det inte börjat ruttna. Givetvis sa jag till grannarna att det var akut fix som gällde, men dom var för slöa så dom fick byta sina ruttnande takfönster senare.
Åtgärden (om fönsterramen fortfarande är ok) är superenkel, ta bort all gammal silikon, täta med glassilikon för utomhusbruk. Det här MÅSTE upprepas typ minst vart 10:e år (helst oftare) om man ska vara säker på att silikonet håller tätt.
Testa med att sticka en kniv i fönsterramens underkant, är det mjukt så är det kört, då måste du byta fönstret. Inte kul att göra det nu på vintern, så rent akut provisoriskt kan du tejpa silvertejp över kanterna nertill och efter sidorna. Ta det en dag när det är torrt och plusgrader
Personligen skulle jag absolut se till att takfönstren är 100% täta innan jag börjar fixa väggarna invändigt. I ditt fall tror jag tyvärr att det slutar med byte till nya takfönster 😢
Tack Mats för utförligt svar!
Ja, man lever väl i förhoppningen att inte fönstren är kaputt. Men det är väl bara att inse hur landet ligger, framförallt för det fönster där karmen har tagit ordentligt med stryk. Och byter man ett byter man väl alla tre.
Huset är mycket riktigt byggt 83, tack och lov att de takfönster som finns i huvudbyggnaden tycks må bra. Men jag ska definitivt kika på ditt tips med glas silikon även på dessa. Tack!
Om man nu skulle sminka vidare på grisen trots allt, vet du vilken spärrfärg som gäller för fuktskadan? 🙂
inget större jobb att dra en extra målning i närheten av fönsterna vid ev byte, är en så liten yta.
/Andreas
/Andreas
Hej, tyvärr, jag är ingen fena på olika färgval, brukar rådfråga google om det
Mitt hus är byggt 82, vi har nog liknande fönster, mina kommer från SP Fönster.
Synd att det är så få som känner till det här med silikontätningen som ger upp, så lätt att fixa (om man vågar gå upp på taket
Men du kanske har sådan tur att du kommer åt det från insidan, mina sitter i ett trapphus så då måste jag bygga en inomhusställning om jag ska fixa det från insidan.
