Hej. Köpte nyss ett hus från 1929 och har påbörjat en golvrenovering. Upptäckte då att syllen i sovrummet och närliggade golvås har varit fuktskadad. Har använt en fuktmätare som inte visar något avvikande. Undviker gärna att byta ut dom om det inte är nödvändigt. Vad tror ni? Är det helt kört? Golvåsen är av rejält virke (200x80 ish) så det känns inte som att den kommer att ge vika, riktar även om golvet så kommer att skruva och limma en 45x95 på den.
Mvh
Mvh
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Om det virke som är kvar i golvås och syll är friskt (torrt, hårt och fast) så förefaller det inte vara ngn kris.
Använd så grov dimension som behövs av det påsalade virket så att det finns ordentligt med mtrl i det gamla virket att fästa ordentligt i.
(Personligen hade jag nog velat ha det så långt ner att det inte finns ngn springa kvar mellan nytt och gammalt virke där drag och/eller gnagare kan ta sig fram, men det är typiskt ngt som blir beroende på hur det fungerar rent praktiskt att få till.)
Hade bärigheten i golvåsen varit tvivelaktig så borde det ha märkts när man står/gungar/känner på den frilagd. Den kan ha stöd undertill i mitten i grunden?
Syllen bör inte vara ngt nämnvärt problem sett ur bärighetssynpunkt då den antagligen(?) vilar i hela sin längd på en bärande sockel?
Uttorkade fuktskador är inget problem för massivt trä, dvs det hårda, torra och friska trä som är kvar om det som här varit så mkt och långvarig fukt att det blivit röta.
Hej och tack för svar! Syllen vilar på grundmuren och golvåsen ser ut att vila på ytterväggen i källaren, är ett tomrum mellan grundmuren och ytterväggen på typ 10cm. Tycker att golvåsen känns väldigt stabil, svajjar så ingenting när jag försöker skaka på den.Oldboy skrev:
Råd angående fuktskadad ekparkett
Golv -
Kan man få bort lukt från tryckimpregnerad syll utan att byta?
Grund & Markarbeten -
Fuktskadad syll i torp från 1920
Fritidshus -
Mäklare undanhöll information om fuktskadad syll
Artikelkommentarer -
Ombyggd garage till ett rum, fuktskadad vi d besiktning, syllen 21%fuktihghet.
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
