Jag bor just nu I en hyresrätt och hyresvärden har varit här och mätt och sett att det är en fuktskada.
Det jag såg var att mätaren stod på 50 men vad betyder det? Kan det handla om en allvarlig fuktskada då och mögel?
MultiMan
Om det är mätt i vägg, golv eller tak så är det väldigt högt och genomdränkt med vatten i princip. Allt över 20 är risk för mögel och röta.
Samma värde gällande luftfuktighet är normalt, bara för att hålla isär. Man mäter på olika sätt.
huskajak
ojdå.. det låter ju inte bra..
Hyresvärden mätte i golvet och en vägg.
Hur tar man reda på om det är mögel? Måste man riva upp golvet och väggarna för att göra det?
Vad var det för typ av mätare, tryckte han in mätarens stift i väggen eller var det typ en kula längst ut som han bara höll mot väggen/golvet?
Exempel nedan
Fuktmätare med grön yta och digital display, en metallisk kula för mätning längst ut, placerad på ett trägolv.
Fuktmätare med digital display och stift, visar värde 33.6.
Exempel nedan
Det var en sån med kula längst ut.
Okay, då är det bara en indikerande mätning där man får inte ut ett mätvärde. Däremot finns det en skala för det instrumentet som visar vilken fuktnivå det är i materialet, skalorna brukar variera beroende på mätare och vilket material som det mäts i. Du råkade inte se vilket märke/modell det var på mätaren?
Nej jag såg tyvärr inte vilket märke det var. Hur mycket brukar det variera?
Här är tabellen för Gann Hydrommete Uni 1
Tabell visar avläsningsvärden i digitalenheter för olika material som lättbetong, leca och natursten, från mycket torrt till vått.
och det här är tabellen för Elma DT-128
Jämförelsetabell över fuktstatus för byggmaterial: gips, cement, trä. Anger fuktstatuser (torr, risk, våt) vid olika mätvärden i enheter CM.
Sen finns det så klart andra mätare också med andra tabeller.
huskajak
