1 272 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Fuktsäkrad källare
Bor i ett tvåplanshus med källare, i vilken vi haft mycket problem med vattenläckage och fukt. Inom kort kommer vi att dränera om och därefter är det helrenovering av källaren som gäller. Nuvarande konstruktion har betongväggar med ingjutna träreglar mellan vilka det ligger isolering i form av frigolit. Men allt detta ska som sagt bort och ersättas av en lösning som ska vara i princip fuktsäker. Vilket väggalternativ anser ni är mest praktiskt och dessutom fuktsäkert, förutsatt att huset är nydränerat och isolerat utifrån?
1. Stålreglar, därefter spånskiva och ytterst gips?
2. Puts direkt på betongen
Samma gäller golven. Vi är inne på att lägga klinker överallt just för att vara säkra på att vi inte får fuktproblem. Ett problem är om golven blir alltför kalla, farmförallt i en del av källaren som kommer att vara badrum. Funderar på att lägga in komfortvärme där, då takhöjden är låg och vi inte vill lägga krut på att bila upp golvet.
Är alternativet platon och laminat/parkett att betrakta som fuktsäkert? Vi vill ju undvika trä i konstruktionen så mycket som möjligt med tanke på mögelangrepp.
Jag verkar säkert mer än lovligt nojig när det gäller fuktproblem men vi har som sagt ett par sorgliga historier bakom oss...tacksam för all hjälp!
Ja, klinker är det bästa och mest hållbara alternativ som källargolv. Väggar skulle jag putsa och måla med färg som andas ( silikat, kalkcement ).
Även om du dränerat så har marken alltid en vis fukthalt och det brukar synas på väggar nere längst golvet med tiden. Tiden varjerar från 1 till 20 år och man vet inte i förväg när det kommer att synas.
Gipsväggar och spånskivor är alltid en risk i källare. Kommer det litet fukt så får du sanera och börja om. Kommer det samma mängd fukt in i puts och klinker så märker du det aldrig . Även en syndaflöd kan torka ut utan att lämna större skador i en putsat och klinkat källare.
Kalla golv? det finns exklusiv teaktrall och fina badrumsmattor som alternativ till superdyr elgolvvärme på oisolerade grunder. Inte dyrt att anlägga men dyrt att ha påslagen
gaia
gaia
Stort tack för bra input! Teaktrallen du nämner, har du någon länk som visar mer info?
Man är ju lite rädd att puts och klinker ska ge ett kallt intryck, både visuellt och för fötterna, men det finns säkert sätt att lösa det. Fukten är prio 1 i vårt fall.
