Hej, Jag har en fuktmätare STANLEY STHT 77030 men fattar inte riktigt hur den funkar. Om jag vill kolla fuktighet i källarvägg och golv som är av betong och vägar är putsade, hur skall jag läsa av den?
Hur skall jag veta om jag har fukt i väggen och hur mycket isf?
Produkter som diskuteras: "Fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
högre %tal mer fukt i materialet du mäter närmare 0talet mer torrare och så vill vi ha det
Vänster är trämaterial och med tabellen markerad "våt" ska de inte vara när du mäter
Höger är byggmaterial som mursten-block/gips/betong m.m
bara titta på tabellen och jämnför mätvärden när testar
Så pass har jag förstått , men hur skall jag veta om jag har eller inte har fukt i källargolv. ligger det på 9,5, är det tort då eftersom 9,5 i tabellen är inte gråmarkerad?HogeN skrev:
något sånt ja.. testa den på andra betonggolv du vet är torrar så du ser var just den mätare anser som "torrt"M Meman skrev:
MEN när det är källargolv kan man behöva testa mera saker. hydromätare så man ser var luftfuktigethen är och kanske tejpa genomskinligt plast på golvet lufttätt så ser man om det bildas kondens under ifrån
