Hej.
Har ett garage med betongplatta byggt ca -60 som jag har lite fuktbekymmer med.
Tex om jag flyttar något som stått en längre tid så syns tydliga rosor på golvet som även känns fuktig. Var på utsidan och inspekterade med spaden ikväll och sulan låg endast på ca 5-10cm djup, och marken under garaget värkar ha satt sig så det var en luftspalt på ca 5cm på alla ställen jag kollade på (dock säkert inte under hela garaget). Stack in handen under och det kändes rått och kallt.
Vars ligger problemet tror ni? Ytvatten som rinner in? Lr kan de bero på att de uppstått en luftspalt som är oventilerad?? Någon som har en lösning på problemet?
Funderar på gräva ner ett dräneringsrör till husets dräneringssystem samt platon matta + nån sorts ventilation men kändes lite overkill om de inte behövs.
