Vi har en sommarstuga i sthlms skärgård där jag har en fundering kring luftfuktigheten och ventilationen i källaren. Källaren är oinredd och fungerar som förråd. Vi satte i somras nya friskluftsventiler samt installerade mekanisk frånluft i övriga huset. Vi har även installerat en luftvärmepump. Huset ligger i direkt anslutning till havet.
Igår när vi kom ut så var det en klassisk regnig höstdag och då höll källaren en luftfuktighet på närmare 90% vilket ju är tokigt högt. Dock sitter mätaren rakt framför (kanske 1,5m) ett öppet källarfönster. Det källarfönstret är den enda tilluften till källaren tillsammans med ett gammalt ventilationshål (ca 10x10 cm) som idag är helt öppet igenom och det går el till gäststugan ut genom det.
Bör vi sätta in någon for av mekanisk frånluft även i källaren, typ en PAX?
Ska vi stänga källarfönstret och endast ha Ventilationshålet öppet? Känns som att fönstret släpper in väldigt mycket fuktig luft.
Ska sägas att källaren upplevs torr och luktfri och har inga synliga spår efter mögel eller liknande.
