Hej på er,
Vi bor i ett 60-talshus som är byggt på oisolerad platta. När jag lyfte på mattan i en av garderoberna som ännu inte renoverats var där blött.
Vi har vattenburen golvvärme i hela huset men trycket är konstant, så jag har svårt att tänka mig att det är där det kommer från. Skulle inspektionsluckan kunna vara källan till fukten? Se bild. Blött betonggolv med en rostig inspektionslucka i en gammal garderob, indikationer på vattenläckage.
Åsa Lund
Jag tror inte det är en inspektionslucka. Jag tror det är en renslucka för avlopp. Är avloppet där nere tätt?
Det är en inspektionslucka för inkommande vatten samt el. Inkommande vatten är på andra sidan väggen och går upp i badrummet genom våtrumsmatta.
Oisolerad betongplatta med golvvärme är en riskkonstruktion som kräver ventilerat golv. Annars blir det fukt.
Det får alltså inte ligga en plastmatta direkt ovanför betongen utan det ska vara en aktivt ventilerad luftspalt mellan enligt regler som jag inte kan. Men sök på ventilerat golv för mer information, det finns färdiga lösningar för detta. Alternativet till ventilerat golv är att riva upp golvet, gräva ur och lägga dräneringslager, 15 cm frigolit, gjuta ny betongplatta med golvvärme - och det vill du nog inte om det redan finns golvvärme.
Jag hittade bra information här:
https://www.husgrunder.com/renovera...varme-pa-en-befintlig-oisolerad-betongplatta/
Åsa Lund
På nåt vis bildas kondens på luckan och jag utgår ifrån att fukten kommer underifrån. Antingen från nåt rör eller markfukt.
