Jag bor i en lägenhet byggd på 30 talet på 1:a våningen.
För ca ett år sedan såg vi indikationer på fukt i ett av sovrummen dels var det lite missfärgningar på en lten yta och så hade vi sett några få dammlöss. (väldigt små insekter typ 1mm som enligt Anticimex trivs i fuktiga miljöer).
inom en vecka hade vi gjort en fuktmätning och det visade sig vara för höga nivåer av fukt i sovrummet.
Golvet revs ut då det inte kunde räddas.
Inget rör eller något var under parketten så oklart var fukten kom ifrån. Istället så mätte fuktfirman på fler ställen och fann fukt i hallen och en bit in i köket istället - så det revs också.. se bifogad bild för planritning.
Det hittades aldrig en orsak till fukten. Tätskiktet i badrummet intill sovrummet kontrollerades samtliga rör i badrummet kontrollerades med kamera - inga fel hittades..
Värt att poängtera var även att de som rev ut golv och sand sa att det inte var speciellt mycket fukt som de kunde se..
Då det aldrig kunde hittas en skadeorsak kunde inte heller hemförsäkringen täcka skadan.
Nu efter allt är åtgärdat så känner jag att fukten är tillbaka. Vi ser dammlöss igen på samma ställe och det luktar lite unket mellan sockel och nya golvet.
Jag vädjar efter hjälp - vad kan detta bero på?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
*E Edholax skrev:
Fukt i golven beror antingen på
att vatten tränger in via ledning eller utifrån via vägg eller golv,
att luftfuktigheten i rummen är hög i kombination av så låg temp i golv att daggpunkten underskrids,
att fuktigheten är hög i mark eller i våningen under om sådan finns.
Skaffa instrument för att mäta relativ luftfuktighet och yttemperatur på golven och i några provhål en bit ner i golven.
Markera mätvärdena i ett Mollierdiagram för luftens temp,och fuktighet. Dra en linje neråt parallell5 med de blå linjerna för absolut fuktighet ner till lägsta temp som uppmätts i golv. Den punkten får inte hamna nära 100 % eller utanför diagrammet. Hamnar den utanför diagrammet fälls vatten ut från fukten.
Övriga noteringar i diagrammet är för att det upprättats för att förklara diagrammet på annan plats här på Byggahus.
Ok intressant. Ja det är en källare under som inte är fuktig och i rummet är det inte fuktigt har fuktmätare och ligger runt 30 %J Jochi skrev:*
.[bild]
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
E Edholax skrev:
Har du kollat att inte kyl/frys droppar vatten på golvet?E Edholax skrev:
