Var på vinden igår och upptäckte mörka fläckar på takreglarna. Var tvungen att känna på dessa för jag förutsatte att de skulle vara torra. Men de var ju inte det, de var fuktiga och då blev jag orolig.
Vi har ett hus från -32 med brutet tak och det är precis där reglarna möts som det är ett område på 15 - 20 cm som har blivit mörkt och fuktigt. Jag brukar ta en titt då och då och känna efter och det har inte varit något anmärkningsvärt tidigare. Är det inom denna perioden som det bildas fukt på vinden?
Pappen som ligger utanpå är definitivt inte att lita på och den står på åtgärdslistan inom en tvåårsperiod. Kanske måste vi riva upp taket tidigare - vad tror ni, hur allvarligt är detta?
Någon som varit med om liknande problem...
Totte_S
Det låter ju onekligen som att pappen börjat läcka precis i knäcken på takstolen. Är nog läge för en inspektion från utsidan, om inte annat så för att se om det är bråttom eller kan vänta tills det blir lite behagligare klimat ute att jobba i.
Eftersom det är mörka fläckar så är det ju troligtvis fritt vatten som orsakat det, och inte förhöjd luftfuktighet, även om förhöjd luftfuktighet inte heller är bra.
Hur ser det ut undet fläckarna, på golvet på vinden, kan du ana dig till att det runnit ner eller droppat? Ibland ser man tydligt i dammlagret som alltid brukar finnas på vinden om det har droppat ner.
Den här årstiden är det som du antar väldigt hög relativ luftfuktighet. Om det under en period blir rejält kallare kommer den kalla fuktiga luften på vinden att kondensera på de ytor på vinden som är kallas, och troligen är "hörnet" på takstolen en väldigt kall punkt, så det alternativet kanske inte kan uteslutas helt.
Inspektion således, återkom med resultat ;)
