Har nyligen köpt och flyttat in i ett trähus byggt på 20-talet. Tidigare uppvärmt med oljepanna men nu har jag bytt till luft-vattenpump. Tilläggsisolerat på 80-talet. Ingen värme i skorstenen nu i vinter pga obesiktigade kakelugnar.
Till problemet:
Har nu i vinter upptäckt att det är en hel del kondens i taket på kallvinden, allt är ganska blött. Enstaka fläckar vitmögel, dessa fanns dock sedan tidigare.
Har precis satt in kontinuerligt snurrande fläktar i badrummet och tvättstugan på övervåningen. Planerar däröver att fixa spaltventiler i sovrum och täta+isolera vindsluckan.
Räcker detta i nuläget, eller borde ytterligare åtgärder vidtagas?
Kan sk ”mögelstoppers” vara en idé för att ventilera vinden?
tacksam för hjälp!
Bilder! Kolla även så att det inte läcker varmluft genom innertaket upp till vinden. Det är garanterat glipor lite här och var :(
Ove Sundberg
Ska fixa bilder. Hur kontrollerar jag bäst var glipor kan finnas? Finns det några ”trix”?:)
Upp och kryp och lyft på isoleringen på vinden
Ove Sundberg
Har du kollat hur mycket isolering du har mellan det varma och kalla? Plastfolie?
Ove Sundberg
Hur är det tilläggsisolerat? Är vinden tilläggsisolerad? Rita runt evt. fläckar och se hur det förändras över tid
Ove Sundberg
Tak med synliga kondensfläckar nära en rörinstallation ovanför en vit dörr, indikerar fuktproblem i utrymmet.
Oisolerad vind med synliga takbjälkar och kondens på insidan av taket.
Mörk vind med synliga träbjälkar, isoleringsmaterial och kondens.
Oisolerat trävind med synliga kondensdroppar på träbjälkarna och ojämn belysning från en lampa.
Bild av isolerad vinden med synlig kondens på isoleringsmaterialet, ojämnt belyst av en lampa.
Huset är tilläggsisolerat genom att man lagt isolering och ny fasad utanpå den gamla fasaden. Jag antar att man gjort detta ända upp till nock. ”Golvet” på vinden är isolerat med sågspån och ett lager isolering. Vinden är helt oventilerad.
Kompletterar med lite bilder. det silvriga/vita på på en av bilderna är kondens. Det är ganska mycket på en del ställen, mer än vad jag lyckats fånga på bilden. Hade en besiktningsman här för ett par dagar sedan som blev ganska förskräckt hehe
Du har nog både fukt från bostadsytan som letar sig upp samt små läckage i yttertaket. Det syns en del, gamla? , läckor vid spikar som går igenom. Har ni undersökt skick på takpannor och takpapp?
Hej, tråkigt, men tyvärr en klassiker.
Jag skulle vilja säga att du borde göra varmvind, dvs luftspalt med ventilation och isolera mot taket. Du får då dessutom bättre isolerat hus och ett bra förvaringsutrymme på vinden. Men mät först. Sätt ut en eller två hygrometer som mäter fuktighet o temp över tid så vet du, samt så märker du skillnaden sedan oavsett hur du åtgärdar det. Kostar inte många kronor.
Öppna upp på båda gavlarna och sätt ventilationsgaller för att få ett luftflöde mellan dessa så att luften rör sig och fukten har någonstans att ta vägen.
O Ove Sundberg skrev:
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] Huset är tilläggsisolerat genom att man lagt isolering och ny fasad utanpå den gamla fasaden. Jag antar att man gjort detta ända upp till nock. ”Golvet” på vinden är isolerat med sågspån och ett lager isolering. Vinden är helt oventilerad.
Det här med fukt på vinden är svårt. Eftersom du inte har en plast i taket så läcker fuktig luft upp på vinden. När du tilläggsisolerade så läcker det upp mindre luft. Du kan då försöka öka ventilationen på vinden genom att sätta ventiler i gavlarna och helst även vid takfoten. Men nu till det svåra. Det kan bli för mycket ventilation så det blir sämre. Jag skulle satsa på gavlarna och öppna upp takfoten på mitten av huset kanske 1/3 -1/4 av husets längd. Sen skulle jag fundera på en avfuktare alternativt fuktstyrd fläkt. Men Prio 1 är att se till att taket är tätt uppifrån såklart.
Tiden är en faktor. Om det är tilläggsisolerat för 30 år sedan tycker jag inte det ser så farligt ut. Är det gjort förra året så är det värre.
Det är lurigt med avfuktare om du öppnar ventiler vid takfoten för då får vafuktaren oändligt med fuktig luft att ta hand om. Kanske räcker med justerbara gavelventiler och bevakning, efter att kontrollerat allt.
JA”Snabbe”
Tack för era tankar. Verkar ju inte finnas någon självklar lösning på detta. Skulle det kunna räcka med två badrumsfläktar + isolering av vindsluckan räcka som första åtgärder? Det har alltså inte funnits fläktar i huset innan. Hur ”bråttom” är det?
Angående taket: jag har ju okulärbesiktat pannorna och alla är hela. Något mer jag ska göra?
Du ska gå upp på vinden någon regnig dag och titta ifall det droppar in någonstans. Titta noga vid synliga spikar. Sen ska du upp på taket och lyfta på några pannor för att kontrollera takpappen och ifall du har fullt med skit på takpappen. Du ska absolut satsa på badrumsfläktar och isolera vindsluckan. Men jag tror tyvärr inte det räcker. Minsta åtgärd borde vara ventiler på gavlarna och helst också öppna upp runt takfötter i mitten på huset minst 1/3 av husets längd. Kolla också så ventgenomföringar på vinden är isolerade. (Köksfläkten).
Lycka till!
guggen
Håller med robertua. Utav ventilation i gavlar så ruttnar vinden
