Hej forumet.
Vi behöver nu er hjälp. Vi köpte en bostadsrätt i år och flyttade in i början av september. Just igår märkte vi att golvet precis vid inkanten av golvlisten under spisen kändes fuktigt. Vi misstänker att det kan finnas ett dolt fel/vattenskada som kan sprida sig runt hela golvet i köket. Skarvorna har även börjat släppa. Samt att tidigare ägare gjorde en totalrenovering på köket. Hur ska vi gå tillväga?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 905 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 905 inlägg
Jag ser inget som ser ut som vattenskadat golv men däremot ser det ut som att brädorna har gått isär lite. Vanligaste anledningen till det är att nu krymper trät eftersom det blir torrare luft inne när uppvärmningen är igång kombinerat med att golvet inte kan röra sig i ett stycke därför att någon har gjort något dumt som låser fast golvet. Ett exempel är köksskåp som har hela sin tyngd neråt på golvet i stället för att framför allt hänga på väggen.
För att undersöka fukten så gäller det att ta bort lådor och annat i skåpen för att se om det har runnit vatten någonstans.
Är det någon diskmaskin eller kyl/frys nära bredvid som du kan härleda en läcka ifrån? Som tidigare skriver måste du skapa dig möjlighet att undersöka under skåpen om du tror att det finns fukt. Innan du börjar fundera på vems fel något är börja med att hitta 1) att något är fel, 2) vad är fel, 3) lös felet, 4) fundera på vem som ska stå för kostnaden.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 905 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 905 inlägg
Nja, om man vill att någon annan ska stå för kostnaden så måste man ju påtala felet innan man löser det.T TypRätt skrev:Är det någon diskmaskin eller kyl/frys nära bredvid som du kan härleda en läcka ifrån? Som tidigare skriver måste du skapa dig möjlighet att undersöka under skåpen om du tror att det finns fukt. Innan du börjar fundera på vems fel något är börja med att hitta 1) att något är fel, 2) vad är fel, 3) lös felet, 4) fundera på vem som ska stå för kostnaden.
Det har du delvis rätt i men läcker det vatten har du rätt att åtgärda det akuta problemet först. Du är ju till och med skyldig att se till att problemet inte blir onödigt stort. Dvs du kan inte påtala felet till förra ägaren och där efter låta vattnet läcka fram till dess att denna kommer med en lösning.BirgitS skrev:
