Bor i ett lägenhetshus från slutet av fyrtiotalet. I vardagsrummet ligger originalparkett och i sovrummet originalplankgolv. Resterande rum har nylagd parkett, eller ja gissningsvis 3 år gammal.
När man går från de nylagda golven till originalgolven känns det som att de första 1,5-2 metrarna på de gamla golven är fuktiga. Man kan visserligen inte se eller ta på någon fukt, men om man glider över med strumporna så blir det liksom trögare. Det märks tydligast på parketten.
Någon som har någon tanke på vad som kan vara fel? Funderar på om det kan vara så att fuktspärren är bättre på den nya golvet, och att fukten därför trycks ut under det gamla, alternativt att det är mer cirkulation under det gamla men tar stopp vid det nya.
Jag kan dock ingenting om golv eller fuktspärrar, så alla möjliga förklaringar mottages. Lär väl landa i att vi får ta hit någon som mäter fukten, alternativt om vi gör det själva. Men hade gärna velat höra era tankar också.
Bilägger bild på övergången mellan den nya parketten och den gamla. Som ni ser finns det inga tydliga fuktmarkörer på det gamla golvet, mer än att det är slitet.
  • Trägolv i två olika mönster, dörrtröskel där mönstren möts, vit vägg och en bladspets.
BirgitS
Är det betongplatta direkt på mark som golvunderlag?
Hör gärna med styrelsen om hur bjälklag etc. är konstruerat.
Är samtliga golv behandlade på samma sätt, dvs. lackade, hårdvaxoljade etc. eller är det olika behandling?
Tack för svar! Vi bor högst upp, osäker på underliggande konstruktion. Men det är väl betong gissningsvis.
Vet inte exakt hur golven är behandlade. Men tror inte fuktkänslan beror på själva behandlingen, för det gamla golvet blir som ”vanligt” ca 1,5 meter från det nya golvet.
Var kommer fukten ifrån då?
BirgitS
Då lär det ju inte finns något fukttillskott genom golvet, för vi kan nog förutsätta att grannen under inte har väldigt hög fukthalt inomhus. Man brukar inte använda någon fuktspärr när det vare sig är fukt under golvet eller golvvärme.
Hur känns golven med handen?
En möjlighet är att nya golven är oljade eller hårdvaxoljade och sen har det förts över till gamla golvet med strumporna. Om då det gamla golvet är lackat så kommer oljan att lägga sig ovanpå lacken. När man gått några steg har oljan antingen redan fastnat på golvet eller gått in i strumporna.
Frunihuset20 och 2 till
Plus att ni har olika underlag. Kanske sand under gamla och inte nya …
Underligt tycker jag. Är det fukt på ett ställe i golvet borde det inte spela någon roll från vilket håll man kommer.
Känner alla som går in i rummet detta, eller bara du/ni?
Spelar det någon roll vilka strumpor du har på dig? Känns det även när du går barfota?
Saken är att jag svagt känner igen det där med att man liksom klibbade fast i parketten, och jag har för mig att det var hemma hos mina föräldrar innan min pappa lackade om golvet i vardagsrummet. Hur länge sedan är det som det gamla parkettgolvet lackades om?
Fyrtiofemgrader
Nu när du säger det så… kände efter lite extra igårkväll och problemet verkar vara fokuserat till dörröppningarna (och inte längs med väggarna bredvid). Det skulle ju i sådana fall tala för det du säger, dvs. att olja/vax lagt sig på de gamla golven.
Könns ju väldigt skönt om vi slipper riva upp då. Blir till och kika lite till sen utvärdera. Tack för alla svar
Då tror jag att det är tvärtom. Lacken där man går ofta är så sliten att du känner träet direkt. Det glider inte som ett nylackat golv. Min gissning är att problemet försvinner om du lackar om golvet.
