Tänkte fråga om råd från er som har betydligt bättre koll på husvård en vad jag har, alla tips uppskattas=)
Har insett att ett rör från Värmepumpen har stått och läckt under en längre tid och jag antar att det är det som lett till fukt i väggarna och en del mögel. Har lyckats bli av med möglet men har nu uppmätt värden som ligger mellan 10-30% fukt i väggen vilket jag förstår inte är något bra.
Så den stora frågan är, vilka åtgärder bör jag nu vidta för att torka ut?
Röret är förövrigt tätat, bara för att ha sagt det=)
Bifogar lite bilder som visar hur de ser ut.
Stort tack på förhand och för ett grymt forum!
  • Svart rörinstallation på vit vägg med lätt fuktfläck vid anslutning, antyder tidigare läcka från värmepump, fuktproblem åtgärdat men spår finns kvar.
  • Svart rör som leder från en värmepump, med fuktfläckar och mögel på omkringliggande vit vägg. Synligt tecken på tidigare läckage.
  • Svart rör mot vit vägg med tecken på tidigare läckage och fuktfläckar.
Det kommer att torka av sig själv, men vill du skynda på processen sätter du en fläkt (vilken som helst) som blåser på väggen så kommer fukten att dunsta fortare.
Sen måste ju den nu fuktigare luften kunna ventileras bort.
Tack! Men jag kan sätta dit en vanlig värmefläkt? Eller är det bättre med en avfuktare?
