Har precis köpt hus och tänkte måla om i ett av rummen i källaren. Börjat riva lite i tapeten och får fram betongen som känns fuktig och materialet jag tar bort känns lite blött. Dräneringen runt källaren är av äldre variant.
Huset är från 1972.
Sen har vi även stenplattor längs fasaden på framsidan. Stenplattorna som ligger ca 1 m från fasaden där detta rum ligger har gett vika och bildat som ett litet hål som fyllts med vatten.
Kan detta ha ett samband?
Bifogar bilder.
Mvh
Huset är från 1972.
Bifogar bilder.
Mvh
Är det en kupolbrunn jag skådar precis vid ”svackan”?
All tapet och liknande ska bort på insidan av grundmuren. Den måste kunna andas.
Inget organiskt och ingen tätning på insidan.
Ska du måla insidan så ska du ha silikatfärg som är diffusionsöppen.
Jag har haft liknande problem. Min källare har varit tapetserad. Sedan övertapetserad med glasfiberväv och sedan målad med plastfärg. Det rasar rätt mycket när man börjar dra av.
Dräneringen är nyligen omgjord med isodrän så torrt och varmt i källaren nu.
Om det står vatten där, har du troligen stående vatten mot väggen som sugs in. Så det är nog tokstopp i dränering. Akut åtgärd kan vara att "dika ur" så vattnet kan rinna bort från huset, med pump om det inte går med naturligt fall.
Köp även regnvattenspridare och led bort allt vatten från huset. https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...i_SU5VG-nXOZV-NfKZhoCXAgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Men du bör nog snegla på att dränera om snarast om det inte går att spola ur befintligt stopp och rädda dräneringen.
Att sätta in avfuktare hjälper först när du får bort vatten från väggen, annars får den jobba ihjäl sig. Men det är typiskt "bra att ha" när man har källare.
Produkter som diskuteras: "avloppsror"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
76 kr inkl moms
Får testa slita bort alltihopa och se hur hela väggen känns. Kanske hjälper att göra så, och sen måla med silikatfärg som du säger. Hade ju gärna sluppit kostnaden av att dränera hela huset.Utsättaren skrev:
Det ligger dock på en liten höjd där bara den kortsidan som nu är fuktig är utsatt. Resten skulle jag säga rinner förbi huset.
I övrigt upplevs ingen fukt i källaren.
Tack för svar
Hoppas att problem är av mindre kaliber. Hade gärna sluppit dränera hela huset rent kostnadsmässigt. Får ta hit nån som kan som kan göra en bedömning.G g.kraft skrev:Om det står vatten där, har du troligen stående vatten mot väggen som sugs in. Så det är nog tokstopp i dränering. Akut åtgärd kan vara att "dika ur" så vattnet kan rinna bort från huset, med pump om det inte går med naturligt fall.
Köp även regnvattenspridare och led bort allt vatten från huset. [länk]
Tack för svar!
Hjälp! När slutar det lukta av asfalt? (Fuktisolering av källare)
Grund & Markarbeten -
Någon som fått bra hjälp med fuktig källare? (Göteborg)
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Två OLIKA fuktangrepp i källaren- Hjälp
Fuktmätning källare, hjälp att lösa av
Byggnadsvård -
Hjälp med fuktproblem i källare under huset
Miljö & Hälsa
