Hejsan,
Rev idag ner gips på en innervägg i mitt gamla hus och såg att teglet (det gamla till vänster från -30 talet) såg fuktigt ut. Detta är inget som har märkts på gipset. Där var också mycket myror som kröp genom fogarna.
Kan myrorna ha orsakat fukten på stenarna eller kommer det nerifrån grunden tror ni? De hade dragit in en del jord också.
Teglet till höger är inte fuktigt. Det är antagligen från -80 talet.
Övrig info: Krypgrund
Mvh
  • Delvis rivet gipsvägg avslöjar gammalt fuktigt tegel till vänster och torrt tegel till höger.
Åsa Lund
Hur ser utsidan ut?
Myrorna är nog snarare symptom än orsak. Undrar också hur det är på utsidan. Dränering?
Utsidan ser bra ut, förutom en spricka i teglet. Detta är ett gammalt tegelhus (1929) som man sen har ”klätt” med mexisten (1978).
Problemet tidigare har varit att vatten runnit lite mot huset istället för från som det gör nu. Detta har gjort att vatten har runnit nedför trappan i krypgrunden som ligger snett under denna fuktiga sten. Anar att fukten har uppkommit på så sätt.
Krypgrunden känns inte rutten eller något, men grundmuren här under är fuktig.
  • Öppnad krypgrund med fuktiga betongväggar och trappa under ett hus med vit mexistensklädsel.
Åsa Lund
Att vattnet har runnit mot huset har nog förvärrat det hela.
Håller annars med Anna om att dräneringen behöver kontrolleras. När gjordes det senast?
Okej! :)
Vet inte när dränering senast är gjord. Grejen är att om du kollar på sidorna av trappan så är inte det grus som ligger runt huset utan det är gjutet från husets yttervägg och ca en meter ut till en mur.
Min gissning är att ett gammalt hus tidigare har stått här, men har ingen info om det.
När jag köpte huset var krypgrunden full av saker, och då menar jag full! Detta är nu bortrensat, så det borde iaf hjälpa till. Alla innerväggar ser annars bra ut. Det är bara just på detta stället vid trappan.
Aha, där ser vi svaret! Går källartrappan alltså till en icke existerande källare?
Det finns givetvis ingen dränering under den där gamla källartrappan. Fixar ni det så löser ni nog problemet. Kanske går trappan att ta bort om det ändå inte finns någon källare utan bara krypgrund?
Källartrappan går till dagens krypgrund. Men som du skriver så har det förmodligen varit en källare tidigare. Där är nämligen en gammal vedspis i krypgrunden som verkar ha stått där väldigt länge..
Att ta bort trappan känns som ett tämligen stort ingrepp, men det kanske är enda lösningen.
I och med att det är gjutet från huset och lika långt ut som trappan sträcker sig på denna sida av huset blir jag lite fundersam om hur man ska kunna dränera. Är det bara att hacka upp allt och göra om?
Skulle man inte kunna dränera utanför denna bit som är gjuten?
Om det är en betongplatta under huset som fortsätter ut i det fria så blir den väl blöt och fukt kan sugas upp i väggen?
/M
Ja jag är dock osäker på hur konstruktionen är på plattan som är under huset. I höjd med huset lika långt ut som trappan går är ju betong (se det gråa på bilden) men du tror att betongen går ända ner till botten av trappan, dvs till botten av krypgrunden?
Hur kan man lättast då dränera detta utan att behöva bila bort antal kubikmeter betong?
Betingen vid marknivån sträcker sig ca två meter åt varsin sida om trappan.
  • Öppen krypgrund med synlig betong och vattenansamling bredvid husvägg och trappa.
