433 läst · 1 svar
433 läst
1 svar
FTX ventilation
Hej jag har hittat ett fint gammalt hus från 1967, oklart när dränering är gjord, men den är gammal, styrkt asfalt tydligen, gatan lutar ner från huset så vattnet rinner väll till viss del undan. Hur som, hela källaren är inredd med oklart bakom och sen gipsade väggar (strykt asfalt på utsidan av källaren) och grundläggningen består av en betongplatta på mark utan underliggande isolering och med en platonmatta, cellplastisolering och golvytskikt av trä. Detta har stått så i minst 25 år, och enligt ägarna utan problem. På besiktningen uppmättes 9% fukt i träregel mot vägg och relativa fuktigheten 46% och i golv 15% i träregel mot betongplattan och relativa fuktigheten 65%. Skulle de hjälpa något här att installera FTX system för att minska risken för fuktproblem om man drar ner det även i källaren? Kan man styra temp i olika rum med FTX? Om de blir mögel i källaren kan man stänga av så man inte ventilerar upp mögel i entreplan? Kan nämnas då att de är 3 glas fönster, fjärrvärme och fuktproblem på vinden nu då , förmodligen sedan de satte in 3 glas fönster. Men jag tänkte de kanske kan lösas genom att täta vindsluckan och sätta in ventiler på vinden? Alternativt att FTX systemet kanske hanterar även det problemet? Kan man välja olika temp på olika våningsplan ? Det är 1 plansvilla med källare och kattvind
Husägare
· 649 inlägg
Skall du ha olika temperaturer behöver du någon form av efterbehandling i form av el- eller vätskeburna batterier.T tomaskarlsson1020 skrev:Hej jag har hittat ett fint gammalt hus från 1967, oklart när dränering är gjord, men den är gammal, styrkt asfalt tydligen, gatan lutar ner från huset så vattnet rinner väll till viss del undan. Hur som, hela källaren är inredd med oklart bakom och sen gipsade väggar (strykt asfalt på utsidan av källaren) och grundläggningen består av en betongplatta på mark utan underliggande isolering och med en platonmatta, cellplastisolering och golvytskikt av trä. Detta har stått så i minst 25 år, och enligt ägarna utan problem. På besiktningen uppmättes 9% fukt i träregel mot vägg och relativa fuktigheten 46% och i golv 15% i träregel mot betongplattan och relativa fuktigheten 65%. Skulle de hjälpa något här att installera FTX system för att minska risken för fuktproblem om man drar ner det även i källaren? Kan man styra temp i olika rum med FTX? Om de blir mögel i källaren kan man stänga av så man inte ventilerar upp mögel i entreplan? Kan nämnas då att de är 3 glas fönster, fjärrvärme och fuktproblem på vinden nu då , förmodligen sedan de satte in 3 glas fönster. Men jag tänkte de kanske kan lösas genom att täta vindsluckan och sätta in ventiler på vinden? Alternativt att FTX systemet kanske hanterar även det problemet? Kan man välja olika temp på olika våningsplan ? Det är 1 plansvilla med källare och kattvind
Har de tilläggsisolerat vinden? Då får du också fuktproblem iom att temperaturen sänkts med mer isolering.
Behöver man justera/mäta befintligt FTX ventilation?
Ventilation -
Att kontrollera fläktmotorerna i ett FTX ventilationsaggregat
Ventilation -
Ventilation för garagegymmet - mini-ftx eller pax?
Ventilation -
Har FTX-system med bra ventilation, men låg luftfuktighet
Ventilation -
Ventilation till nybyggt garage? Mini-FTX + LLVP?
Ventilation
