Vi flyttade för ca 1,5 år sedan in i ett hus byggt 2017 med tillhörande FTX ventilation installerad. Det var första gången vi flyttade till hus så allt med ventilation och olika system var helt nytt för mig.
Vår upplevelse från start var att vi hade rätt dålig luft inne, samt att ventilationen lätt rät mycket. Sagt och gjort så tog vi hit en firma för att titta på de. De kollade och såg att motorn för FTX:en började ta slut (lät illa, osv) vilket gjorde att vi beställde en ny och passade samtidigt på att byta filter. I sammanband med det ställde de om alla till och frånlufts ingångar så att allt skulle vara uppdaterat mot nytt filter osv, samt att gamla ägarna verkar varit och skruvat en del på dem.
Vi tyckte i närtid att vi hade rätt bra luft inne under en period men redan relativt kort efter så upplevde vi att den vart "sämre", vi har därefter bytt filter var 6:e månad men upplever ändå att inneklimatet inte är så bra. Luften känns inte "frisk" på något sätt.
Vi är rätt mycket hemma (jag jobbar hemifrån och min sambo hemma med småbarn) så vi är inne större delen av dagarna vilket i sig kanske spelar in.
Vi har i större utrymmen testat någon luftmätar apparat men där vi inte ser några speciella avvikelser förrutom att det ibland är hög CO halt (men inte ofta) samt att det på vintern ofta blir väldigt torrt inne.
Jag snackade igen med den lokala ventilationsfirman men de visste inte riktigt vad man kunde titta, de nämnde något kring att "ställa upp hela ventilationen" men inte så mycket mer om det och verkade inte så intresserade heller att kolla på det igen - Gissar att de fokuserar på större kunder än oss som privatpersoner.
Jag har läst lite om att rören bör göras rent var 6:e år, kan det vara något sånt som ställer till det? Om inte, vart börjar man? Finns det några inställningar på FTX:en man kan kalibrera och testa som ett nästa steg? Inte vågat mig in helt i de avancerade inställningarna ännu.
Tacksam för alla tips kring första steg och vad man bör titta på!
Ventilation är området där det hela tiden känns för mig som att hälften av branschen förstår egentligen inte hur det funkar, andra hälften förstår men kan inte förklara det för andra.
Om det kontinuerligt känns som att ni har dålig luft inne kan det vara så enkelt som att flödet är för lågt sett till ytan eller antalet personer. Så ja, ett första steg kan vara att rensa kanalerna och sedan vrida upp fläkten lite och se om det blir bättre. Eller kanske ska det absolut första vara att kolla att aggregatet faktiskt är dimensionerat för huset. https://www.luftbutiken.se/content/59-berakningar
Vad har du för aggregat?
Det kan såklart vara psykologiska effekter som spelar in. Många av oss är uppvuxna i hus med självdragsventilation där "frisk luft" ska kännas sval, annars känns det inte rätt.
Manganbangan
Om det kontinuerligt känns som att ni har dålig luft inne kan det vara så enkelt som att flödet är för lågt sett till ytan eller antalet personer. Så ja, ett första steg kan vara att rensa kanalerna och sedan vrida upp fläkten lite och se om det blir bättre. Eller kanske ska det absolut första vara att kolla att aggregatet faktiskt är dimensionerat för huset. [länk]
Fanns en liten skrift för ett antal år sedan i ventilationsbranschen, något i stil med "Skärpning grabbar". Innhöll exempel på hur ventilationsinstallationer uppfyllt alla krav som ställts men som ändå misslyckats kapitalt. Ofta var det specat tilluft och frånluftsvolymer i utrymme som uppfylldes, men tilluft och frånluftsdon satt bredvid varandra.
Noterade ett sådant exempel i en förhållandevis nybyggd simhall för några veckor sedan. Noterade att det var jäkligt kvavt och taskig luft när publik och tävlande fyllde hallen. Såg sen att tilluft och frånluft satt på samma kortsida, rejäla saker på någon meter i diameter men det hjälpte ju inte så mycket.
Summa summarum, man får vara lite vaken själv och tänka igenom hur systemet fungerar. Se till så att det verkligen blir flöde på luften som kommer in och att ren luft passerar och sprider sig i huset innan den sugs ut i badrum och liknande. Hopplöst om du tar in luft, värmer upp den och sen smiter den runt hörnet och ut igen.
Hur varm är tilluften?
Och vilka CO2 halter mäter ni upp?
Härligt med alla svar! Stort tack, som nybörjar är det svårt att veta vart man ska börja.
Laddar upp lite bilder här dels från kontrollen till ftx:en, ser detta normalt ut? samt mätvärderna som jag fått från en "puck" vi har i köket (öppen planlösning kök/vardagsrum).
För att svara på några frågor:
Aggregatet är ett Heru 100 S EC och huset är på 156 kvm - Så denna borde vara dimensionerad rätt, eller?
17 grader på inluft om jag tolkar dosan rätt?
Peak på Co2 runt 600 så kanske inte så farligt. Voc: peakar också över gränsvärdena lite löpande men tycker mig se en koppling mot till ex matlagning och liknande.
Om rensa kanaler + vrida upp fläkten är en rimligt första steg, är det något man kan göra själv?
Utmaningen här är väl egentligen att det bara finns en lokal aktör som kan stötta med ftx och den som sagt verkar inte vara något intresserad av att jobba med privatpersoner.
  • Närbild på en FTX-kontroll med display som visar texten "SYSTEM OK" och omringar av kontrollknappar. FTX-kontrollen används i hushållsventilation.
  • Person håller en kontroll med display som visar 17 grader Celsius, troligen del av ventilationssystemet Heru 100 S EC.
  • En hand håller en fjärrkontroll från Östberg med visning av fläkthastighet, tilluft vid 3240 rpm och frånluft vid 3060 rpm.
  • Bild av en hand som håller en vit manöverpanel med temperaturvisning för FTX-systemet, visar 73% luftfuktighet och temperaturer mellan 8 och 20 grader.
  • VOC mätvärden från app som visar genomsnitt på 153 ppb för senaste månaden, med grafer över tid i ett rum.
  • CO2-mätare visar ett månadsgenomsnitt på 566 ppm i ett vardagsrum, med en graf över CO2-nivåer från vecka 41 till 45.
  • Mobilappens skärmbild visar "Living room" och luftpärvens medelvärde förra månaden, 999 hPa, i en cirkelgraf med veckovis variation nedan.
Kollade igenom lite snabbt vad du har för aggregat och storleken på ditt hus.
Vad jag kan se så ska ditt aggregat klara max 110 l/s och utifrån storleken på huset så ska du ligga på minst 56 l/s. Så storleken på aggregatet är inte problemet.
Kollar man hastigheterna på fläktarna som du har inställt nu så ska den nästan trycka ut 90 l/s vid fritt blås.
Saker som kan förstöra flödet är underdimensionerade kanaler, felinställda spjäll och luftdon.
Sen kan det även vara smuts i kanalerna och har man väldigt smala kanaler så sätts de igen snabbare. Du kan ju testa ta bort ett frånluftsdon, se om du kan se och känna om det är mycket damm. Jag har haft ställen där man kunnat gräva ut nävar med damm.
De som var där och justerade gjorde de mätningar på till och frånluftsdonen? Fick du något protokoll på injusteringen?
Om du har ett hus från 2017 så kanske du har fått med ventilationsritningarna från när det byggdes?
Väldigt vamt inne är också en sak som gör att det kan kännas kvavt och stillastående i luften.
Co2 på 600ppm är inte högt, uteluft ligger på runt 400ppm
torparavgrund
Du verkar ha ett Östberg Heru aggregat av döma av fjärrkontrollen.
Väldigt höga varvtal!
Ett ftx ska i stora drag byta luft i huset varannan timme så det ska bli väldigt bra luft inne.
Ja mycket höga varvtal på fläktarna och högre på tilluften? Normalt ska frånluften vara lite högre än tilluften så att man får ett litet undertryck i huset. Det kan ju tänkas att du har spjäll som stryper flödet men det blir ju lite som att bromsa och gasa samtidigt. Är luftflödena uppmätta vid donen?
Ps
Jag har något större hus och ett Heru 130 för mig räcker det med en fläkthastighet på lite över 1000 varv per minut, Jag ha mätt upp totalflödet genom att mäta på alla don och räknat. Du bör på ett så pass nytt hus ha fått ritningar och flödesschema på vent i huset.
PsPs
Jag skrev först att jag hade samma storlek på aggregatet men efter en stund var jag tvungen att kolla och det stämde inte alls.
reez
Tack för alla bra svar, uppskattar verkligen input och hur man kan titta vidare på detta.
Nedan bild på det jag hittade på från huspärmen, antar att det är en ventilationsritning, verkar allt här vettigt?
Även bild från ventilationsfirman på injusteringarna som gjordes för ca ett år sedan.
  • Ventilationsritning från huspärm med olika kanaler och flöden markerade i färg, detaljinformation tryckt ovanpå ritningen.
  • Ventilationsritningstabell som visar beräknad och erhållen till- och frånluft i olika rum samt inställningar från ventilationsfirman.
Hur många m2 är sovrum och vardagsrum på? Hur många sovplatser i resp. Rum? Hur många boende i huset?
Injusteringen ser ju bra ut, troligen beror det högre varvtalet på tilluften för att det är en 100 kanal sista biten till sovrummet.
Ser att du har två rensluckor en på tilluften och en på frånluften. Du kan ju öppna de och kolla in i kanalen. Stoppa ner mobilen och fota så ser du bättre.
Nummer 1,19 och 57,61 på ritningen är rensluckorna.
Om du har så låga CO2-värden har du iaf inte för lite luft. Är inte bekant med mätning av VOC i den här formen, är det möjligt att lita på resultatet?
Men i det här läget skulle jag föreslå att mäta MVOC. Det är gaser som härör från mikrobiell tillväxt. Och det är ju inte helt ovanligt med det i hus och att det uppfattas som dålig luft.
2 vuxna och 2 barn boendes i huset varav 1 jobbar hemifrån, en mammaledig och ett barn hemma. Så 3 hemma hela dagarna (kanske därav att jag reagerat extra på luften).
Kök: 20,2 kvm
Vardagsrum: 38,6 kvm
Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum där insug sitter på ena sidan i vardagsrummet och utsug i köket - Här jag upplever "sämst" luft
Sovrum 1: 14 kvm - 2 sover
Sovrum 2: 10,9 kvm - 1 till 2 sover beroende på hur lillen sover på natten
Sovrum 3: 11,9 kvm - 1 sover
Detta är med någon enklare "puck" från Clas Ohlson så tror inte resultat kanske är jätte exakt, snarare indikation. Wave Gen 1 heter mätaren "airthings"
MVOC, hur mäter man enklast? Hyr mätare?
