Senast min värmeväxlaren larmade fick jag byta ut motorn (remmen var hel).
Nu efter 1 sommar 1 vinter och 1 sommar till så larmar värmeväxlaren igen denna vinter. Det är för snabbt för att motor ska gå sönder igen. Därför tänker jag att det är ett annat fel men vet ej vad.
Har ni någon tanke på vad det kan vara?
Rengör den själv 1 ggr/år. Filter byts regelbundet 2 ggr/år
Modell;
FTX rego 200
SPISFLÄKT; speciell model Fjäråskupan för just denna minimastern.
Så vx roterar som den skall? Men ändå så ger den larm?
Nej, den roterar inte (ny gammal i forumet, felbeskrvn lite kort)
• den roterar inte
• remmen är hel, har kontrollerat den.
• fläktar snurrar inte alls nu
• Fjäråskupan forcering vid matås fungerar inte heller nu, det hände från o med igår.
Dioden längst upp till vänster blinkar konstant.
  • Kontrollpanel för Komfovent C4 med blinkande grön diod längst upp till vänster.
Verkar osannolikt att motor havererat. Visserligen en motor med drifftkondensator så den ska ge sig med tiden men inte efter 1.5 år. Misstänkt delar blir då rotorsensor som kollar att trumman snurrar. Skulle nog dit o rucka på kontakter kabel runt motor och sensor. På kontrollerkortet går båda in på kontakt J8 skulle nog dit o rucka med. Kan ju vara en kallödning som hoppade rätt när motorbytet skedde och samma fel kommer nu.
Mikail En
Tackar, ska kontrollera detta! Återkommer med svar :)
Håbbe01
Har gått igenom den.
1. En kabel var lös (den bruna)
Monterade in den igen, fläktarna började snurra.
Snurrade VX manuellt då började den snurra också.
2. Efter tvåa dagar började den ge larm igen. Den gick över till larm (den högra högst upp, blinkar snabbt)
3. Kablarna sitter i. Ingenting snurrar.
  • Närbild av elektriska kablar i en maskin, en brun kabel är lös och markerad med en röd cirkel, omgivna av en metallisk yta.
  • Närbild på kopplingsbox med en kabel installerad; en indikatorlampa, markerad med röd cirkel, blinkar snabbt.
  • Kontrollpanel för Komfovent C4 med fyra indikatorlampor, varav en orange lampa blinkar snabbt.
Nu ex. Stängde jag av den.
1.Starta om den
2.Fläktar snurrar
3. Snurrar VX manuellt och den börjar snurra som den ska
4. VX karmar ej nu. Utan det är ständig grönt ljus.
Men det kommer inte hålla i sig utan det kommer lägga efter 30 min.
Måste du hjälpa den att komma igång så är det nog startkondensatorn som måste bytas för nån hundring i i köp. Ser du nån vit rund cylinder på några cm i längd med kablar in så är det den
🙂 än så länge är den igång nu och VX snurrar också.
Om det lägger av, kommer jag gå igenom det du nämnde + att jag kommer krimpa om kablarna.
Tackar för hjälpen hittills 🙂
