Här i forumet finns många projekttrådar som jag har haft nytta av, så nu dags att bidra med ett av mina projekt.
Bakgrund:
Trähus byggt 1944, 2-plan + källare, ca 75 kvm per våning. I Stockholmsområdet.
Skorstenen togs bort 2010 i samband med en omdisponering av ytorna, samtidigt som jag då drog frånluftskanaler från wc/badrum på alla tre våningsplanen. Tilluften via spaltventiler på bottenvåningen och källaren, och väggventiler på övervåningen. Frånluftsfläkten möjlig att reglera i 6 olika steg.
Konsekvensen av installationen att det var dålig tilluft i sovrummen och kallras från spaltventilerna på bottenvåningen.
Med bergvärme och 4 i hushållet ligger energiförbrukningen på ca 14000 kWh.
Beslutet att installera FTX kom i huvudsak av den dåliga inomhusluften och en önskan att öka luftflödena.
Efter research valde jag en Systemair VSR 300. Aggregatet räcker till ytan men har inte den stora marginal som jag önskade. Ett VSR 500 hade varit bättre för att få överdimensioneringen, men för stort för att få upp på vinden.
En viktig parameter var att enkelt kunna styra aggregatet via en internetuppkopplad färdig lösning och displayer.
Att projektera dragning av spiro-rör i ett gammalt hus är en spännande utmaning. Tack vare att frånluften redan var dragen upp på vinden från badrummen var den i stort sett klar.
Tilluft till de 4 rummen på övervåningen var enkel att lösa, nedstick från vinden.
Tilluft till vardagsrum på bottenvåningen gick att lösa genom att gå från vinden via ett schakt för kaminens rökrör och mynna ut vid kaminen.
Tillluft till källaren fick gå via: Bakom en demonterad garderob, i bjälklag till övervåningen via ca 1 meters bortplockat golv och sedan i ett tomt utrymme bakom kyl i köket. Det var här jag fick lägga mest tid.
Bakom kylen fick också frånluft från köket plats i ett eget rör upp på vinden.
I källaren drogs också frånluften till tvättstuga och ett källarförråd med 64/80 mm rör.
Jag passade på att dra tomrör för nätverkskabel till alla rum i huset, från källaren.
I projektet har jag gjort all håltagning. En ventilationsentreprenör gjorde installation av alla kanaler och aggregatet samt ombesörjde isoleringen. Med rot-avdrag landade kostnad för kanaler, arbete och isolering på 75.000 kr. Aggregatet med internetaccess kostade 27000 kr. För håltagning och återställning har jag lagt ca 4 arbetsdagar.
Sammantaget ett förhållandevis enkelt projekt, tack vare att frånluften till stor del var klar, och lite tur med tillgänglighet för rördragningen. Att ha möjlighet att göra håltagningen sparar mycket tid i rördragningen.
Efter två månaders drift är elkostnaden för aggregatet 60-70 kWh per månad, med 17 grader som tilluftstemperatur. Vinsten av bättre inomhusluft är stor, och funktioner som "Eldstad" för att öka tillflödet, och "vädring" är praktiska.
Återkommer med bilder!
Bakgrund:
Tilluft genom köksgolvet ner i källaren. Den enda hörnan av bottenvåningen som inte har golvvärme. Bra med bilddokumentation från mina tidigare projekt gjorde att denna projektering blev möjligt. Sen också en 20 mm slang med 5 x Cat6 till övervåningen.
Jag räknar med en marginell besparing, max 500 kWh. Utgångspunkten var att luftflödena var alldeles för låga mot norm (och vad som blir bra inomhusluft), så med aggregatet ökar vi flödet samtidigt som inomhustemperaturen blir mer behaglig.Åsa Lund skrev:
Efter tre månaders drift har aggregatet med elektrisk eftervärmare dragit ca 70 kWh per månad, det är jämförbart med min gamla kanalfläkt för frånluft från badrummen. Då har vi tilluften på 17 grader.
Den som har ett frånluftssystem utan återvinning och normflöden på 0,35 liter per kvm och sekund och sätter in ett FTX-aggregat borde spara.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Tack! Ska se vad som finns att lägga upp.B branderik skrev:
Systemair har en app som ser i stort sett identisk ut som displayen. Finns att ladda ner på appstore/google play så kan du kolla där. App och display känns dock omoderna jämfört med andra appar, t.ex. Danfoss för värmestyrning eller Telldus för smart hem. Men funktionen är okej och logiken fungerar.
Tilluftsventilen för bottenvåningen mynnar bredvid skorstenen till kaminen och kanalen går hela vägen upp på vinden.
Frånluft i tvättstugan med 80 mm-rör ger ett litet men ändå frånluft från tvättstugan så tvätten torkar fortare.
