1 650 läst · 7 svar
7 svar
Ftx med vattenbatteri + luftluft värmepump och direkt el
Har precis placerat ett FTX aggregat och blev tipsad om att det kan vara en bra idé att köpa ett vatten batteri till för att värma luften.
Jag är nyfiken på om det är en bra idé?
Jag kommer att installera en Luft/Luft värmepump som värmekälla primärt och ha elradiatorer vid nödfall i sovrummen.
Går det att ha vatten batteri till ftx + direkt el + luft/luft. Smart lösning?
Vattenbatteri till FTX ska du ha om du har vattenburen värme i övrigt, i ditt fall finns det ju inget som kan värma vattnet i batteriet.
Om du upplever kallras från tilluftsventilerna kan man ha ett för- eller eftervärmningsbatteri till FTXen, men det ska vara eldrivet hos dig.
Tack för svar. Jag misstänkte det också.M -MaH- skrev:
Det var denna han tipsade om: https://www.luftbutiken.se/kanalvar...MFtvglwuu1KkxTdpsEGu5CCclF-YJ-yoaAgQwEALw_wcB
Jag kan så lite om detta och fick det ganska dåligt förklarat.
Dvs denna kopplas då inte till inte VVB?
Normalt sett så klarar man sig utan eftervärme i ett FTX-system och då är det bara onödigt komplext med ett vattenbatteri. Möjligen kan det vara värt det om den uppvärmningen är billigare än att tillföra motsvarande värme direkt till rummen.
Vad ska du värma vattnet med? (Med tanke på att övrig uppvärmning sker med LLVP och direktel.)
VVB ? 😂 Vågar jag gissa på detB Bigfoot skrev:Normalt sett så klarar man sig utan eftervärme i ett FTX-system och då är det bara onödigt komplext med ett vattenbatteri. Möjligen kan det vara värt det om den uppvärmningen är billigare än att tillföra motsvarande värme direkt till rummen.
Tack för svar. Och förlåt för min okunskap. 😂
Vattenmantlad Cronspisen med Borö ti 500l fr110 ackumulatortank och FTX med vattenbatteri.
Värme allmänt -
Placering vattenbatteri FTX
Ventilation -
Dimensionering av vattenbatteri för värmetillskott via FTX
Ventilation -
FTX aggregat i tvättstuga + vattenbatteri? Eller inte...
Ventilation -
FTX, värmepump och vattenbatteri
Ventilation
