Hur förhindrar man att inluftsventilen/öppningen i fasaden blir tät av snö?
Vaknade av att ljudet från tilluften från Ftx var ovanligt högt. Vid felsökning upptäcktes att inluftsventi/hålet i väggen var nästan helt snötäckt. Insuget sitter på kallvind på ett tvåvåningshus.Lyckades genom ett fönster med en kvast få bort snön på utsidan efter att Ftx stängts av
Ljudnivån sjönk direkt efter uppstart
Haft Ftx i 37 år första ggn detta händer - bökigt att åtgärda.
Vad kan man göra för att undvika framtida problem?
Om nästa gång du behöver åtgärda problemet är om ca 40år igen kanske det inte är värt att göra något. Tänker att få lösningar inte kräver något underhåll på 40år.R Rapps skrev:Hur förhindrar man att inluftsventilen/öppningen i fasaden blir tät av snö?
Håller med, men med stig. ålder blir man mer utsatt när funktion uteblir. En ggn ingen gång, två ggr...T TypRätt skrev:
Nu har ventilen blivit igensatt 4 ggr på två dygn. 3 ggr rensad med borste på långt skaft från utsidan. Troligen mer frost, rimfrost än snö.
Tredje ggn I natt (-9 ingen snö) vent stängdes av under ca 4tim därefter verkar ventilen( + vad som fanns på insida/rör) tinat/rensats upp. Ventilen se ok ut, och vent låter ok igen.
Ska försöka ställa upp stege och kontrollera att ventilen inte är belamrad med annat än snö is...
Orsak är bra att veta för bra åtgärd
Tips mottages tacksamt
Låter som en dum fråga men du är säker på att det är ventilen för tilluft och inte ut? Eller att maskinen börjat gå baklänges? 😉 Första tanken på det du skrev nu var att det var fuktig luft som kom ut och kondenserar och fryser på längs öppningen. Men antar att utluften går ut på taket?R Rapps skrev:Håller med, men med stig. ålder blir man mer utsatt när funktion uteblir. En ggn ingen gång, två ggr...
