Försöker klura ut en bra plan för hur jag ska installera FTX. Hjälp mig gärna lite och delge era tankar om projektet. Jag har läst på här i forumet och på andra webbsidor. Här är förutsättningarna och en idé om vilket luftflöde som behövs i vardera våning och rum:
Hus från -74
Totalyta 2 vån + källare 228 kvm
0,35 l/s/kvm ger 80 l/s eller 290 m3/h
Totalt 87 l/s från och 80 till?
Heru 160 T ger 148 l/s vid 200PA (lagom överkapacitet?)
Ovanvåning 58 kvm 22 l/s från 21 l/s till
Mindre sovrum (1 pers.) 9 l/s till
Större sovrum (2 pers.) 12 l/s till
Toalett 22 l/s från
Entréplan 90 kvm 38 l/s från 35 l/s till
Mindre sovrum (gästrum) 7 l/s till
Matsal 8 l/s till
Vardagsrum 20 l/s till (här sitter också luft/luftvärmepump)
Badrum 20 l/s från
Kök 18 l/s från
Källare 80 kvm 27 l/s från 24 l/s till
Hobbyrum 24 l/s till
Tvättstuga 6 l/s från
Dusch i tvättstuga 15 l/s från
Groventré 6 l/s från
Bör man minska tilluften i källaren? Känns onödigt att blåsa in 24 liter frisk varm luft i ett hobbyrum varje sekund. Kan man "flytta" en del av den tilluften till sovrummen på ovanvåningen?
Heeu 160 kommer räcka alledels utmärkt.
Jag har 100S till mitt hus om 190kvm. På gränsen.
Jag skulle dock försöka välja ett aggregat med en modernare kontrollenhet.
Jag skulle öka flödet i tvättstugan och matsalen.
Luftbutiken/ solidduct har rekommenderade flöden på hemsidorna.
Sätt ljuddämpare vid varje don, samt stora till och från aggregaten på alla anslutningar.
Michael Ranstrand
Kopplar du köksventilationen på aggregatet eller har du en separat fläkt? 18 l/s i köket låter lågt. Spiskåpor med låga flöden tror jag ligger på runt 20 l/s som tex LGG Pandora Green Flow, men de är dyra. Annars finns det modeller från tex Franke som har ca 40 l/s i frånluftsflöde och de är billigare.
Exempel LGG, http://www.lgg.se/pandora-spiskapa
Exempel Franke, https://www.franke.com/se/sv/ks/products/hoods/300-serien/110-0350-777_detail.html
Liten annan fundering är tvättstugan. Tycker det låter klent med 6 l/s.
Nej ursäkta mig. Jag har en spiskåpa med fläkt separat som jag behåller och kör vid behov. 6l per s i tvättstugan men där finns en dusch innerst i tvättstugan där jag tänkte ta 15 l per s. Tänkte att kombinationen nog räcker?
