1 922 läst · 6 svar
6 svar
Frysskåp som tappar kylan
Hej har ett miele frysskåp FN4857S Nu har det hänt tre ggr att frysen blir för varm, börjar blinka temperaturindikeringsdioden och i knappen där man stänger av ljudet på larmet. Alla ggr det hänt så börjar det frysa igen när vi tömt skåpet och fortsatt låtit det stå på, en gång bröt vi inte ens strömmen heller. Nån som har nån idé vad det kan bero på? En av ggr var det uppe i -7 när vi upptäckte det
electroluxaren skrev:
Hur kan jag kolla om det är fläktfel?electroluxaren skrev:
Antar att kretskortet inte är så lätt att byta, känns inte tryggt med skåpet när det kan lägga av när som helst
fläkten kollar du med skåpet i drift
öppen dörr
magnet mot panelen under temperaturdioderna då skall du kunna höra fläkten i skåpet
går kompressorn och dioderna börjar blinka kan det vara kretskortet eller båda.
kretskortet jätte lätt att byta
bort med skydden på undersidan lite trångt vid gångjärnet
två torx 20 ev 15 dra fram panelen
lossa kontaktstyckena i var ende
klart
öppen dörr
klart
Tack för hjälpen electroluxarn Nu hände det igen låter väldigt försiktig som att fläkten försöker starta men kommer inte igång, misstänker att den kanske går tungt vars sitter den? Är det uppe vid ”elementet” som syns skymta på under plasten?
Fläkten sitter i bakkant av förångarpaketet, släppa på de två plastsnäppena vid översta lådan. Sen försiktigt vika ned paketet i framkant.
Men som electoluxaren var inne på, så låter det som elektronikfel.
