Hej alla!
Jag är fullkomligt novis på el och vitvaror.
Mitt problem är att jag har en frysbox "Whirlpool 535-c" som håller -35gr oberoende vad vad jag än ställer in vredet på. Min misstanke är att termostaten är trasig. Jag har jagat runt efter en ny termostat till den modellen utan att lyckas, antagligen pga att den är för gammal.
Är det bara att skicka den till återvinningen eller finns det någon "standard termostat" man kan använda istället? Det är ju synd att slänga den, då den onekligen kan frysa...
Finns ju universaltermostater som styr på elkontakten, t.ex. https://www.conrad.se/sv/p/h-tronic-uts-125-temperaturvakt-55-127-c-2265689.html eller https://www.conrad.se/sv/p/h-tronic-uts1000-temperaturvakt-99-850-c-2998650.html
Har du kollat vad den nuvarande termostaten har för modellbeteckning? Brukar gå bättre att söka på det.
Annars är det ingen raketforskning.. Köp en termostat som passar, har rätt anslutningspoler, önskat temperaturintervall och tillräckligt långt givarrör. så kommer det att funka.
Finns ju billigare också på Amazon om man bara vill testa men då är det säkert en helt annan kvalitet och hållbarhet: https://www.amazon.se/-/en/Thermost...id=1736843404&sprefix=termostat,aps,99&sr=8-9 eller https://www.amazon.se/-/en/Thermost...d=1736843404&sprefix=termostat,aps,99&sr=8-10
Letade på modellnamnet från etiketten och hittade den här. Det verkar vara en mekanisk termostat som sitter i många olika frysar.
https://fixpart.se/produkt/whirlpool-indesit-488000851725-termostat?apl=W12508
