13 034 läst · 7 svar
13k läst
7 svar
Frys läcker vatten
Jag har en Cylinda fullhög frys som börjat läcka vatten. Det läcker nere till höger i dörren när den öppnas. Sker lite då och då och det har bildats is i botten på frysen. Jag drog fram den och kollade avfrostningsbaljan och den var torr. Slangen som leder dit var hel men det går inte att blåsa genom den? Ska det gå? Vad kan vara knas?
för oss har det varit lite "skit i röret" som efter uppfräsching har börjat fungera som tänkt.
Produkter som diskuteras: "Rensband"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 098 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 098 inlägg
Tänk på att när frysen är avfrostad kan det fortfarande finnas is i röret flera timmar efter.
Var ute hos en kund med samma problem och då tog det runt 1 timme med hårtork att tina all is.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 098 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 098 inlägg
Gör det för det tar längre tid än man tror innan isen har torkat i röret för det är isolering runt det och värmen har svårt att komma dit.
Ja du ska kunna blåsa i avfrostnings röret.
