Hej, jag har dragit in vatten i mitt stall. Pem slangen är nergrävd på ca 2m djup, jag kommer montera värmekabel hela vägen och så nära vattenkranen i stallet som möjligt, men hur frostsäkrar jag sista biten? Går ju att gå ut med värmekabel nära kranen, men kranen är ju ändå inte skyddad då.
Finns det några lösningar på detta bästa hade ju varit med eluppvärmd kran oxå men hittar inget sådant.
Mvh Linnea
Mvh Linnea
Inre delen av en självtömmande vattenutkastare behöver vara i frostfritt utrymme. Vi har löst detta i vårt stall och i vårt fårhus, så att vattenutkastaren sitter monterad inuti en "låda" av råspont som är isolerad med fem cm frigolit.
Eftersom utrymmet för vattenutkastaren inne i lådan är så litet som det är praktiskt möjligt, så räcker spillvärmen från från värmekabeln för att hålla vattenutkastaren frostfri, åtminstone har det fungerat hos oss i över tio år. Vi har flera veckor med -10 till -20 dygnet runt varje vinter.
Men vill man kan man komplettera med en frostvakt (håll koll på IP-klassningen!) att montera i lådan, eller, kanske säkrare i ett stall, en 24 volts värmekabel som lindas runt vattenutkastarens inre rör/anslutningen till PEM-slangen.
24 volts värmekabeln kräver ett eluttag och en transformator, samma som till en elvärmd hink/värmebalja/Thermobar/elvattenkopp.
Några exempel:
https://www.bole.se/varmekabel-suevia-2-0-m-24-v
https://www.bole.se/varmekabel-kima-24v
https://www.p-lindberg.se/varor/lantbruksdjur-och-stall/frostfritt-i-stallet/varmekabel-24-v
Suevia kabeln är väldigt mjuk, och lätt att linda runt rördelar som behöver skyddas. Fäst med t.ex. eltejp eller med självhäftande isoleringstejp.
Vad är det för typ av kran?
Det går att linda värmekabel runt utsidan av kranen samt klä in det hela i lite isolering.
Några exempel:
[länk]
[länk]
[länk]
Tusen tack för smarta ideen blir att göra nånting sånt.
Tack mvh
Tusen tack för idden blir att prova nått av dom alternativen.
Mvh Linnea
