När vi byggde gäststugan kom vi hastigt på att vi skulle sätta in ett litet pentry och la därför en extra pem-slang (25mm) under huset (plintgrund). Nu är golv och väggar klara så det blir svårt att dra nya ledningar.
Så här ser det ut nu:
Vattnet kommer via nedgrävd ledning, från sommarstugan, upp vid toaletten i gäststugan. Därifrån går det en slang till det planerade pentryt.
Slangen är isolerad och en värmekabel ska installeras.
Såhär hade jag tänkt göra men det kanske blir svårt att få genom värmekabel i så skarpa vinklar?
Dessutom vill jag kunna tappa ur systemet på ett så enkelt sätt som möjligt.
Tar tacksamt emot tips och råd.
En värmekabel är omöjlig att få i slangen om det finns någon tvär koppling
och ska inte gå igenom 90 graders , V-kabeln kommer då att vibbrera mot metallen och bli skadad där
Så du kanske måste tänka om lite för montaget , du kan koppla på under diskbänk eller annat ställe som är lämpligt , hel slang utifrån och in i ett stycke
Frystisken finns ju där eftersom ledningen inte ligger på frostfritt djup (dock med 30mm isolering).
Utanpåliggande kabel skulle gå att få dit men det är klart att det vore skönt att slippa krångla med det.
Ett alt är kanske en t-koppling på marken under toalettutrymmet och ett kopparrör upp genom trossbotten. Kopparn kunde då fungera värmeledande och hålla den lilla del som blir utan värmekabel frostfri.
(Ska rita upp det imorn)
Tveksamt om det skulle fungera , röret blir även det kallt och går ner , bäst med isolering ovanpå , en skiva röd eller blå ( den ena heter Ecoprime den andra ??? ) 100 mm är detsamma som 1 meter jord , måtten är 120X60 cm på skivornaC calvin82 skrev:
Det bästa är väl invändig V-kabel men svårt att få dit som jag skrev tidigare
Tryckströmbrytare till vattenpump slår av/på
Vatten & Avlopp -
Ny vattenservitut men kan inte gräva ner till frostfritt Stockholm
Vatten & Avlopp -
Frostfritt vatten till torp på plintgrund
Vatten & Avlopp -
Vattendragning till poolbygge - frostfritt eller inte?
Vatten & Avlopp -
Frostfritt inkommande vatten till fritidshus, hur göra?
Vatten & Avlopp
