30 419 läst · 105 svar
30k läst
105 svar
Fritidshusbygge från start till mål
Någon som har erfarenhet av att dra tilluftsventilation i plattan? Ser flera fördelar men det men finns säkert även nackdelar? Förutom att det är väldigt svårt att flytta och byta ut då.
Har läst dem trådar som finns i ämnet men alla är ganska gamla..
tex nått sånt här:
https://inventiair.se/produkter/home/
Ingen aning om pris osv, men går säkerligen att lösa med en enklare variant också.
tex nått sånt här:
Kul projekt.
Jag antar att du läst/följer min byggtråd?
Jag är bra på att bygga men inte lika bra på att arkitekta/designa, därför "stal" vi ett koncept från ett Hudikhus, gjorde några mindre förändringar men är mycket nöjda med planlösningen.
Kaminen skulle jag absolut rita in som en central del i storstugan och beroende på hur högt i tak det blir ovanför kaminen så kanske även förbereda el för en takfläkt. Vi eldar så fort vi är där, älskar värmen och stämningen det ger och takfläkten fördelar effektivt värmen i hela stugan.
Även om man vill optimera ytorna i ett fritidshus så tänk på att inte göra för liten entré/hall, många stugor jag besökt har minimal hall och det blir kaos direkt med kläder och skor.
Vi valde att dra alla vattenledningar i tak och väggar, då slapp vi det momentet vid gjutningen, endast inkommande vatten kommer upp ur plattan.
Kan du inte sänka innertaket något ovan teknik, bad och sovrum? Då får du ett installationsutrymme för ventilation.
Helt rätt antagande!G Gabbe1 skrev:Kul projekt.
Har med mycket nöje följt flertaltet byggtrådar här på forumet och inhämtat mycket inspiration. Riktigt fint och välorganiserat ditt bygge, imponerande!
Kamin blir det, hade en tanke av att köra vattenmantlat för att kunna använda som alternativ värmekälla då vi gillar att elda och förmodligen kommer göra det relativt mkt. Men har släppt det, får inse sina begränsningar ibland bra tips med fläkten, ska definitivt överväga det!
Sant med hallen, vi har lagt till en större garderobslösning i hallen nu med bättre "flow" som känns bra.
Sannolikt kommer vi nyttja bägge ingångarna ungefär lika mkt.
Har valt att samla allt inkommande till ett teknikrum och lägga kök och badrum på varsin sida för att förenkla och minimera dragning. hoppas det ska bli bra. Samtidigt kan vi gömma undan oljud och pump mm.
Jo jag kan sänka taket och troligtvis få plats men då vi ska ha pulpettak hade det vart trevligt att få jämn stigning på taket från låg till högsida. Får klura vidare på det..
Har du limträbalkar eller takstolar i taket? Om du har nån form av takstol kan du antagligen dra ventilationen i i isoleringen uppe i taket.M Msarps skrev:
Det är limträ, ser ut såhär:M Maxitupla skrev:
Har varit inne på både fackverk och lättbalk men landat i detta. Vill inte få för höga takbalkar för utseendets skull. hade däremot varit lämpligt att dra vetilation genom!
Där tänkte jag känna mig fram lite ang storlek men ska inrymma bergvärmepumpen, elskåp, fördelningsskåp till golvvärme, ventilationsaggregat, diverse dragning av ledningar, sopsortering/återvinning mm. Har även varit inne på peta dit tvättmaskin, men än så länge är den kvar i badrumet. tänker mig även att det kan bli rätt lämpligt att torka tvätt där.P Posselosse skrev:
Framförallt tänker jag mig att det blir smidigt att gå därifrån med vatten, el, och ventilation till kök och badum/bastu.
har nu fått lite uppdaterade ritningar. Såhär ser huset ut just nu
