Vi har nyligen anlitat hantverkare som installerar mekanisk frånluft i skorstenen och sätter in friskluftsventiler här och där.
Jag har tidigare fått höra att flera tillverkare har börjat med dessa termostatstyrda varianter vilka reducerar flödet automatiskt beroende på hur kallt det är ute.(Kräver ingen el). Exempelvis denna:
https://fresh.se/sv/product/friskluftsventiler-vggventiler/vaggventil-f100-thermo-102--188005
Dock har hantverkarna varit här idag och de använde istället den enklare varienten för att de är några hundralappar billigare att köpa in. Med denna behöver man själv manuellt justera för att undvika kallras.
https://fresh.se/sv/product/friskluftsventiler-vggventiler/vaggventil-tl-100c--F-VP-VV-TLC--629825
Jag är lite besviken och känner att de gärna hade fått bolla det med mig. Jag hade absolut valt att betala någon tusenlapp extra för bättre produkter när jobbet ändå kostar 35k. De nämnde dock att 9/10 som de installerar kör med den enkla.
Har någon här erfarenhet av de olika varianterna? Duger den enkla?
Borde jag höra med dem om de kan byta ut dem imorgon när de kommer hit och ska fortsätta med annat?
BirgitS
Jag förstår inte riktigt. Varför skulle man vilja ha mindre flöde för att det är -20 grader än 0 grader ute?
Huset behöver ett visst luftflöde oavsett årstid för att det och de boende ska må bra och det bestäms av mängden frånluft.
Om man tycker att det ska vädras mer på sommaren, öppnar man väl ett fönster. Tänk på att när det är värmebölja så vill man inte ha in mer varm luft under dagen utan man vill vädra mer på kvällen och natten när det är svalare.
RalleB
R
Och beroende på vad man har för värmepump/ventilation så kan dessa behöva ordentligt med luft att jobba med.
En nyare frånluftsvärmepump kräver ordentligt med luft för att kunna fungera optimalt. Öppna spjäll på alla friskluftsventiler.
@BirgitS @RalleB
Lugnande att höra. Då låter det inte som thermo varianterna är något att sukta efter. Kanske skiter i att nämna det för hantverkarna.
Vi har en luft-luft värmepump.
Och snart mekanisk frånluft, kanalfläkt, i röret upp till skorstenen. (Vi har ingen öppen spis, skorstenen är bara byggt till det gamla självdraget)
BirgitS
Nu läser jag inte alla trådar om ventilation men jag har sett några gånger under hösten där den typen av don har varit uppe och ingen har förstått vad det ska vara för nytta med dem.
