Jag håller på att påbörja projektet för frikyla i huset. Det kommer att bli två parallellkopplade konvektorer, en Skystar SKECM56 och en CARISMA FLY-T CVPT1.
Skystar'en kommer även att köra värme sen på vintern.
Jag hade anlitat en IVT firma som skulle komma och kika och ge offert men det har dragit ut och nu säger de att de tidigast kan komma i höst och någon annan har jag inte fått tag på men har en pensionerad VVS'are i området som kunde tänka sig att hjälpa till.
Nå, det mesta har jag lyckats räkna ut hur det ska fungera och styrenheten WMSECM som jag beställt till Skystar ska även kunna styra cirkulationspump (0-10V) och magnetventiler.
Dock blir jag osäker på hur det ska fungera när jag har två konvektorer... Båda konvektorerna kommer att ha egna reglerventiler på inloppen som då styrs från styrenheterna med 0-10V om jag förstått det rätt.
Fråga 1: Behöver jag då varvtalsstyra cirkulationspumpen om jag styr tillflödet till konvektorerna?
Fråga 2: Om jag INTE behöver varvtalsstyra cirkulationspumpen finns det då någon pump som justerar själv när mottrycket blir för stort (båda ventilerna stängda) eller hur hanterar man det?
VVS'aren räknade på en cirkulationspump och kom fram till någon monstermaskin med trefas som kostar 18.000 kr så jag tror inte hans beräkningar är helt rätt.
Det är förvisso en del tryckfall på vägen men runt 60-70 kPa har jag kommit fram till (inkl. borran på 220m med 40mm PEM) och båda konvektorerna med 25 mm PEX slang...
Fråga 3: Fattar jag saken rätt då behöver jag en cirkulationspump med tryckhöjd på minst 7m men då i praktiken behöver jag 8, men räcker det?
Fråga 4: Skulle t.ex. en Grundfoss 25-80 eller en Wilo Yonos Pico 1-8 räcka eller ska jag "gå upp" en storlek till?
Fråga 5: Vad behövs för "controller" till cirkulationspumpen i så fall (med tanke på fråga 2) eller behövs någon mer avancerad pump med styrning?
Sen är det ju det där med styrningen av pumpen... Det blir jag inte riktigt klok på och hittar (eller förstår inte) informationen på tillverkarnas sidor.
Fråga 6: Magnetventil tänkte jag denna, är det vettigt?
https://store.danfoss.com/se/sv/Ind...V220B,-Magnetventil,-G,-NC,-EPDM/p/032U453131
Fråga 7: Backventil med klaff?
Hittade en Grundfos Alpha1 som verkar kunna göra vad jag behöver:
"Drift med proportionellt tryck:
Om reglertypen proportionellt tryck väljs varierar differenstrycket proportionellt med flödet, så att större flöde medför högre differenstrycket
Som jag förstår detta då så borde det fungera i kombination med reglerventilerna för konvektorerna. Om någon av konvektor har kylbehov kommer den att ge ström till magnetventilerna och cirkulationspumpen via styrkortet och sen kommer reglerventilen att öppna/strypa beroende på kylbehovet. Aplha1 cirkulationspumpen borde då reglera trycket baserat på flödet som jag förstår saken vilket då borde lösa problematiken... ELLER?
https://www.vvsbutiken.nu/dokument/Cirkualtionspump ALPHA1.pdf
EDIT: Dock verkar ju en ALPHA 2 eller ALPHA 3 bättre som har "Auto Adapt" funktion och kostar ju inte jättemycket mer...
