Jag skall sänka taket i källaren och hade tänkt göra ett fribärande tak med stålreglar. D.v.s. sätta upp skenor på väggarna och sedan stålreglar i dessa skenor.
Spännvidden blir inte så stor, ca. 2 meter (+- 1 dm) på det bredaste stället.
Av olika anledningar vill jag sänka taket så lite som möjligt och undrar därför om det är möjligt att använda 45 mm regel?:
http://www.byggmax.com/se-sv/prod/pid-20841.aspx
Eller måste man använda sig av en 70mm regel?
Finns det någon som har erfarenhet av Byggmax stålreglar förresten? De är ju billigare än t.ex. Beijer, men hur bra är de? Jag gissar att tjockleken på materialet också spelar roll, men jag kan inte hitta info om detta på deras hemsida.
Det finns beskrivningar hos gipsskivetillverkarna som beskriver innertak som reglas med stålreglar. Jag har bara sett det flyktigt när jag sökte annan information.
Tror att dte var på Norgips sida jag såg det. Som jag minns det så krävs det avsevärt mer än 45mm stålregel.
Jo, jag har kollat på diagrammet på deras hemsida:
http://www.norgips.se/Konstruktionsprinciper/3
Om jag tolkar tabellen rätt kan jag ha en spännvidd på 3,3 m om jag kör 70 mm och 1 lager gips.
Men det står inte vad spännvidden blir om man kör 45 mm. Jag har ju en spännvidd som bara är ca. 2 m och jag tänker köra på ett lager gips.
Min tanke var att det jag vinner i spännvidd kan jag utnyttja på reglens mått? D.v.s. mindre spännvidd borde tillåta mindre regel?
Sätt hålband på flera ställen mellan regeln o källartaket så kan du köra 45regel. Då kan du få hur liten spännvid som helst :)
Jo, det måste kanske bli någon form av hålband också... Hade hoppats att jag skulle slippa borra i taket.
