J
Hej, en undring kring plåtslageri.
Bockas/falsas inte alla synliga ytterkanter kring ett plåtslageriarbete. I detta fall är det fönsterkupor på tak som är klädda i plåt på ovansida omgivet av tegel, och kanten som går längst kupans runda överkant är bara uppbockad och lämnad som en fri kant som är vass och ofalsad. Är detta praxis och jag är ute och hojar eller bör alla synliga kanter vara falsade vikta för att skydda?
Tacksam för svar. Vill inte klaga i onödan, men heller inte släppa iväg en betalning om det är galet.
beror på vad man har betalat för , låter som en takfirma varit där och inte ett plåtslageri.
släng upp en bild så blir det enklare
J
Nejdå det är en plåtslagare. Jag har betalt men inte beställt, det är en totalentreprenad som gjort.
Tak med röda tegelpannor och takfönster under reparation, med svart plåtarbete.
Ser ut som att snickaren har en del kvar innan plåtslagaren kan göra färdigt..
J
Absolut är det så, men det var inte frågan.
Eftersom snickaren inte är klar så kan inte plåtslagaren göra klart. Sitt lugnt i båten tills jobbet är färdigt så kommer du se att du inte kommer att ha någon klippt plåt ända där.
Tack för bilden, plåtslagaren är ju inte klar på långa vägar , det är snickaren som är sen ( som vanligt!)
Sen skriver att du betalt, men inte beställt . Jag antar du menar tvärtom:thinking:
Jesper Ronn och 1 till
J
precis tvärtom.
