I vårt huset i Stockholm, har vi följande värmekällor och har timpris på el:
A- Hur ska använda följande värmekällor för att bli mest ekonomiskt i vinter?
B- Elpatron i frånluftvärmepump starta lite då och då, kanske den som dra mest el? kan göra så att Elpatron inte starta så ofta?
1-frånluftvärmepump (Nibe FIGHTER 310P ) som värmer huset via vattenburen golvvärme och gör varmvatten
2- luftvärmepump(Electrolux Flow H3)
3- Braskamin (elda ved)
så här ser ut inställningar på Nibe frånluftvärmepumpen
Värmepumps kontrollpanel med digital klockdisplay, knappar, ratt och indikatorlampor. Märket NIBE syns.
F
Dra ner värmekurvan och stäng av elpatronen på 310 och låt LLVP/kamin värma så nycket som möjligt.
Lite beroende på temp och varmvattenanvändning så kan det bli kallt med avslagen elpatron men då kan man starta tillfälligt.
Nibe support säger att ska inte stänga Elpatroner.
Vad är mer ekonomisk
- Att använder LLVP några timmar och låter elpatron startas om det behövs?
- Eller använder LLVP hela kväll/natten för att inte startas elpatron så ofta?
Hur är planlösningen?
Kan LLVPn värma hela bostaden eller blir vissa rum kalla?
Finns innertemperaturgivare till själva frånluftsvärmepumpen?
Du kan börja med att sänka kurvan på FLVPn.
Samt sänka termostaterna i en del rum, främst dom som täcks bra av LLVPn.
J
Elpatronen kör förmodligen legionellakörningar på varmvattnet, därför ska du inte slå av den.
Reducera istället tempen kraftigt på frånluftensvärmepumpen och låt den värma basvärmen, därefter värm på toppen med LLVP och kaminen.
Sen vad exakt är mest ekonomiskt för just er går inte att svara på. Beror på många faktorer så som elavtal, vedpris, hustyp osv.
F
Men om man inte har något varmvatten så kan det väl inte växa ändå? :crysmile: Men ja, man kan ju trycka på elpatronen en gâng i veckan eller så.
Det är två vånings hus med högt i tak i vardagsrummet i bottenvåning, frånluftsvärmepumpen Nibe som värmer hela bostaden via golvvärme, men i andra våning längst bort är är lika värm som nedre våning.
finns utetemperaturgivare till frånluftsvärmepumpen Nibe och har inte innertemperaturgivare.
Du skrev att sänka kurvan på FLVPn. Du menar att sänka A. Förskjutning värmekurva från -2 till -3?
Eller du menar sänka B. Val värmekurva från 8 till 7 ?
Jag är lite osäkert om båda är rätt inställd ?
(A. Förskjutning värmekurva och B. Val värmekurva)
Värmepumpspanel från NIBE, inställningar, larm, digital klocka, text och reglage synliga.
Förskjuta kurvan neråt.
Hur mycket får du prova dig fram, kanske till -7 till att börja med.
Du menar sänka A. Förskjutning värmekurva till -7 ?
Hur man tolkar kartan? vilken grund inställning måste sätta enligt kartan?
om jag förstår rätt enligt Utgångsvärden för värmeautomatik Stockholm har 11 (5) och Hus med golvvärme** installerat i betongbjälklag
Svensk karta som visar utgångsvärden för värmestyrningssystem i olika regioner baserat på lokalt klimat.
Kurvans lutning justeras om temperaturen i bostaden ändras när utetemperaturen ändras.
Höj kurvan om inne temperaturen sjunker när utetemperaturen sjunker.
sam2018
Ngenic tune kan användas för att gå mot timdebitering (om man har tibber, vet inte med andra). Då får du inomhus temperatur och utomhus. Ngenic tune lurar flvp att tro det är varmt ute och kör inte i onödan. Skulle tro det finns något som kan kopplas mot din llvp också som samstyr uppvärmningen. Kan vara värt att titta på.
Jag har en ivt vent 402 och innegivare så jag valde ett annat sätt som nog inte passar dig.
sam2018
