Jag renoverar en lgh och ska flytta köket. I det gamla köket hade de kopplat på köksfläkten till frånluftssystemet (vilket jag inte trodde var tillåtet). Nu när jag ska flytta köket, tänkte jag bara dra om ventilationen/röret genom väggen och sätta en tallriksventil på andra sidan. Räcker det eller borde jag sätta nåt slags mekaniskt utsug där, så som köksfläkten agerade i gamla köket?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 354 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 354 inlägg
Kolla med bostadsrättsföreningen, det är de som äger ventilationssystemet. Du måste ju ändå ha tillstånd från styrelsen för att få göra ingrepp i ledningarna, gäller även vatten och avlopp.
Tack för svar, hittade i ett dokument att fläkt ej får kopplas på ventilationen så nu när jag tar bort den gamla kolfiltervarianten så gör jag alltså föreningen en tjänst Visade sig även att det är självdrag, vilket gör saken ännu enklare.Claes Sörmland skrev:
Kommer endast att dra om synliga rör så det behöver man inget tillstånd för; de är mitt ansvar som innehavare av lghen.
lustigt nog så kollade jag i föreningens handlingar och där står det att manClaes Sörmland skrev:
Hobbysnickare
· Linköping
· 29 inlägg
Är det inte så attdet är en ”alliance-fläkt” du har, typ denna? https://www.franke.com/se/sv/hs/products/hoods/200-serien/300-0577-331_detail.html
Den ska ju jobba i ”allians” med huvudventilationen i flerfamiljshus. Det är, som nämnts, viktigt att kolla med styrelse/förvaltare innan en gör förändringar. Lycka till!
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 354 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 354 inlägg
Eller så är det en björntjänst, två fel gör ju inte ett rätt.T tiinaviva skrev:
Så mitt råd kvarstår i all välmening, stäm av med föreningens styrelse. Vi har haft så många trådar här som handlar om att bostadsrättsinnehavare hamnat i krångliga situationer för att de eller tidigare ägare har meckat med ventilationen och just köksflytt utan att stämma av med föreningen.
Instämmer. Föreningen är ansvarig för en godkänd OVK och bör säkerställa att det förblir så efter dina förändringarClaes Sörmland skrev:Eller så är det en björntjänst, två fel gör ju inte ett rätt.
Det står ju att det är en kolfilterfläkt... men den ska ju bort och i föreningens papper står det klart och tydligt att man inte får koppla något till ventilationen Jag meddelar dem ändå om förändringen, kan ju aldrig skada.S Solidsoulbassman skrev:
Vad men normalt menar med en kolfilterfläkt är just att den inte är kopplad till ventilationen. Den filtrerar luften och släpper ut den tillbaks i köket. En sådan påverkar inte den allmänna ventilationen och kan alltid installeras.
