11 047 läst · 6 svar
11k läst
6 svar
Frånluftsvärmepump Nibe 310P hög elförbrukning
Mina föräldrar har problem med att elräkningen är på tok för hög för deras lilla hus!
118 kvm förbrukar ca 2900kwh per månad på vintern!! :eek:
Först lite fakta;
Pump Nibe 310P (från 2008)
som driver 3 st vattenburna radiatorer på bottenvåningen,
4 st radiatorer på övervåningen samt garaget som har vattenburen golvvärme
Ca 19 grader i huset och ca 12 grader i garaget.
I kök, hall samt badrum och wc finns det elektrisk golvvärme.
Huset är byggt 1989, så jag tippar på att plattan är isolerad.
Frånluftsvärmepumpen är huvudmisstänkt som energitjuv.
Detta för att jag har läst att det är en skitpump på flera forum
Jag har mätt med en tångampermätare på inkommande faser ,och kunnat fastställa att frånluftsvärmepumpen står för ca 2/3 delar av strömförbrukningen, vid en momentan mätning. (Sedan vet jag inte hur länge pumpen går på eltillskott, eller hur länge golvvärmens termostater låter golvvärmen dra ström.)
Har redan vidtagit följande åtgärder för att dämpa förbrukningen lite;
Jag öppnade ventilerna på radiatorena på övervåningen till max, då dessa var strypta till strax över mittenläget.
Sänkte därefter värmekurvan från 9 till 8 på pumpen.
Sänkte temperaturen i garaget från 18 grader till 12 grader.
Kopplade om pumpen så att elpatronen maximalt kan förbruka 6 kw istället för 8 kw.
Ändrade inställning på pumpen med bygel på kortet, så att elpatronen bara går när pumpen går. Samtidigt begränsas maximal framledningstemperatur från 65 till 60 grader.
Efter ovanstående åtgärder så har förbrukningen gått ned ca 17%.
Jag sänkte även flödet på cirkulationspumpen från läge 3 till läge 2. Frågan är om det är rätt, eller ska den stå på läge 3 (Jag har hört något om fast och flytande kondensering som kan påverka, men vet inte varför)
Kan någon förklara?
// Kim
Först lite fakta;
Kan någon förklara?
// Kim
Hej, drar c:a 40-50 kwh per dygn med min nibe 360P, vattenburen golvärme med 300mm isolering i platta. Bor iof på västkusten, inte ofta det går under -5. Huset på 115kvm/2plan byggt 2008. (obs värmer upp övre plan med elradiatorer när det behövs).
CarMan;
Jo förvisso, men det hade ju varit billigare med vanliga elelement istället för det här monstret...
aggen:
Tack för siffrorna! Förbrukningen har legat på ca 70-80 kwh/dygn när jag mätte senast. Undrar om det är mycket högre verkningsgrad på 360?
// Kim
aggen:
// Kim
Har själv nibe 310
Det är kass verkningsgrad på kompressorn, de äldre ännu värre.
Dock, själv råkade jag ut för förra året för hög förbrukning. Visade sig att ett kretskort var bränt så shunten funkade inte som den skulle (hänt i några fall när jag talade med nibe)
Värt att kolla (de såg det via någon felkod)
Samt, installerade även senare en rg10, dvs en innegivare. Gjorde även det på förbrukningen istället för att använda sig av seperata termostater. Kostar en dryg tusing
Finns det någon som vet något om NIBE F760 Frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Erfarenheter utbyte av Nibe 310p till luft/vatten värmepump
Värmepumpar -
Nibe Fighter 310P Pressure Level Above 1.5
Värmepumpar -
Var kan man hitta en frånluftsvärmepump Nibe fighter 310P
Frågor och svar om värme -
hjälp! frånluftsvärmepump nibe 310P
Värmepumpar
