Hej alla experter.
Vi har är ett hus där vi renoverat en hel del samt satt nytt gips på väggar mm.
Villan är på ca 140 m2
Vi har en frånluftsvärmepump (IVT490)
Jag tycker att det är dålig cirkulation på luften på övervåningen. Det suger på bra i frånluftdon som är placerade i en klädkammaren, i vänstra kattvinden samt i klädkammaren på övervåningen (märkt med rött). Tycker dock att det strömmar in halvdåligt med luft genom dom nyinstallerade freshventilerna (Märkt med blått)
min fråga då..
På kattvinden till vänster finns ett frånluftdon samt att det mellan kattvinden och klädkammaren (där frånluftdonet är placerat) sitter en skiva med massa små hål i in till kattvinden (gulmålat)
Innan renoveringen hade jag frånluftdon i dom två mindre sovrummen ut i kattvinden samt ett i hallen (märkt med grönt). Fick höra från en ventilationsteknikern att jag skulle ta bort dessa, vilket gjordes vid renoveringen. Det jag fundera på är om detta kan påverka omsättningen på luft och om jag i så fall skall montera frånluftdon ut i kattvinden igen.
Tacksam för tankar och idéer
min fråga då..
Hur högt sitter friskluftsventilerna? Vi har spaltventiler över fönstren på övervåningen där det knappt flödar någonting. Fick sätta en freshventil i höjd med fönsterbrädan för att få bra flöde, välkänt problem med frånluftsventilation och övervåning
Ok, intressant! Dom sitter ca 2 m upp på väggen..J Jeppan skrev:
Då har du nog svaret där. Luften vill ta den enklaste vägen in och det blir via ventilerna på nedervåning. Man kan prova att öka fläkten på frånluften, strypa ventilerna på nedervåning, eller flytta donen längre ner på väggen som jag gjorde, det är mig veterligen de alternativen som finnsP Per Bane skrev:
jättetack för svaret! Skall testa din teori.J Jeppan skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 880 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 880 inlägg
