jag har ett gammalt hus 1926 med självdrag.
Jag vill ha bättre ventilation genom att ordna frånluft från de fuktiga rummen (badrum, gästtoalett, tvättstuga, köket).
Skorstenen har ca 15 kanaler (ett till varje rum i huset)
1. enklast är det att sätta dit en pex-fläkt, men jag är rädd att jag kommer att puttar fukt in i den kalla skorstenen.
2. enkel är också att montera en takfläkt på skorstenen, men jag tycker att detta är fullt.
Finns det något annat alternativ? Kan man bygga in en eller flera kanalfläkt in i skorstenen? Kanske upp i den kalla vinden? Hur gör man i så fall?
(skorstenen ska renoveras i alla fall…)
Tack för hjälpen
Har du fått något svar i denna fråga? JAg står inför samma problem....
Jag har nu kommit vidare!
Jag har fixat en "huv" på min skorsten, så att det inte är så mycket vattnet som regnar in.
Sedan har jag installerat PEX-fläktar i alla våtrum (WC, badrum, kök)
Än så länge fungera det fint fint.
Olivier
En kanal fläkt i Skorstenen tror jag inte sotaren gillar om det inte är så att man enkelt kan ta bort den. Sotaren ska ju "rensa" kanalerna då o då, vart 5 år eller vad det nu är. Sitter det en fläkt där så blir det ju lite svårare..
Annars är det väll toppfläkt eller en fläkt där nere. Jag skulle tro att en toppfläkt är bäst, lägst ljudnivå. Helst så ska kanalens väggar vara släta så blir det bättre drag i kanalen.
Ang. Rengöring av imkanaler "sotning" mm.
Det är inte längre krav på att sotaren skall rengöra imkanaler (övriga ventilationskanaler har nog aldrig omfattats av sotningsplikt?). Det är upp till fastighetsägaren att se till att skicket är acceptabelt. (Krav kan möjligen variera mellan kommuner.?).
För flerbostadshus finns krav på regelbunden OVK, då kontrolleras funktion, rengöring ingår inte i plikten, men går det inte att godkänna OVK måste förstås ngt göras...
Ahha.. där ser man.
