Behöver hjälp med att ställa in Max framledningstemperatur på min Thermia Atria optimum. Jag håller på att byta ut radiatorer mot golvvärme i huset och under övergångstiden tänkte jag köra låg temp ut till hela systemet för att inte ha för hög temp på golvslingorna. Har tryckt in 45grader på "MAX" under "värmekurva" menyn, men när man tittar på menyn "Temperatur" verkar det som det skickas ut varmare vatten (57grader) och börsvärdet på "framledning" visar 70....
vad har jag missat?
Se bilder på menyerna...
1-plans villa med källare, halva bostadsplanet med golvvärme och resten radiatorer. radiatorer i källare och även en fläktkonvektor där.
Sedan vi installerade VP 2008 så står det ofta "inget behov värme" i huvudmenyn, så min tanke är att kunna köra lägre temp på källarytan också. Har tilläggsisolerat hela huset från 1964 och en tredjedel av huset är nybyggt 2015.
vad har jag missat?
Det var ganska varmt i delen av huset som har golvvärme, har inga termostater på de slingorna ännu. Har inte heller kunnat trimma in slingorna då det ännu inte blivit särskilt kallt ute, och för det mesta står det "inget behov värme" på displayen. Men kan det vara så att "framledning" betyder även vatten som ska produceras till "varmvattnet"?? Känns märkligt i så fall....
Problemet löst, tack ni som kommenterat...
Värdet "Framledning" växlar mellan varmvatten och värmekretsen.
