Tjena,
Har idag en grävd brunn (2-3 meter från brunnskanten till vattenytan med i skrivande stund okänt djup) och en liten hydroforpump som brötar i badrummet och planen är att jag istället för pumphus till denna sätter dit en dränkbar pump.
Läste en annan tråd om detta som var matnyttig men jag skapar en egen då jag har lite andra frågor om detta; hur funkar det?
Som jag förstått det så är det egentligen bara en "kompressor" som används för att suga/skicka vatten? Modellen vi har är en sådan där liten som man pumpar upp till ca 1,8bar innan man startar den. När sen pumpen går igång då laddar den upp sådär 8 bar (tror jag, orkar inte gå och kolla) och när man spolar så sjunker nålen och vid ett visst tryck (typ 3 bar?) så startar pumpen och drar upp trycket igen.
I den andra tråden förstod jag att man har en pump i brunnen men att man då kan ha bara hydroforen, lufttanken, inomhus? På nuvarande plats? Och där är jag lost. Tanken kommer väl att tappa tryck rätt fort, och när den gör det så kommer den behöva komprimera in mer luft vilket resulterar i brötande...? Eller vad har detta lufttryck för roll, om den "aldrig" tappar tryck?
Någon som kan förklara lite pedagogiskt? :)
Edit, efter att ha skrivit frågan så tänkte jag om lite, är det så att det är vattenpumpen som trycker in vatten i hydrofortanken vilket då ökar lufttrycket i tanken...? Det känns som en logiskt förklaring. Har inte förrän nu funderat på om det är vatten i tanken, har föreställt mig att det bara är luft här i. :)
Tack på förhand.
Hej, du kom till helt rätt slutsats :) I en hydrofor eller hydropress fungerar luften som en tryckutjämnare eftersom den kan komprimeras till skillnad från vattnet.
Anledningen till att man har en hydrofor eller hydropress är för att inte pumpen ska starta så fort man öppnar en kran. Man får också ett jämnare flöde med denna lösning samt att man minskar slitaget på pumpen.
Skillnaden mellan hydrofor och hydropress är att hydropressen har en inbyggd gummiblåsa för luften så vattnet är inte i direkt kontakt med luften inne i tanken. Hydropressen kan göras volymmässigt mindre än en hydrofor vilket kan vara bra om man har dåligt med plats.
