T
Ring stora antenn-leverantörer, dom ska ha FTE (tyskt märke). DKT i Stockholm säljer detta bl.a . Boxer går inte via parabol, utbudet kan till stora delar även finnas på Canal digital via satellit, men lokal-kanalen finns inte med hos CD. Kolla om du kan låna en markbox av någon,och gör en sökning hemma, menyn i boxen ska visa hur stark signalen är hos dig, se till att ha en bredbandig UHF-antenn så att mätningen blir korrekt.
Lyckas inte hitta nån som säljer FTE:s produkter.
Har kollat med lokala butiker och på Internet.
Kan du ge några tips på "stora antenn-leverantörer"?
Vilka är DKT? :-[
Hade tänkt köpa antennen (DAT 75) från Kjell & company.
Den bästa förstärkaren de har är en från Televés
som har ett brus på 2,5 dB och förstärkning på runt
20 dB. Det kanske duger?
Alla förstärkare, som ska vara bra, jag tittat på hittills
har ett brus på 2-3 dB. Har inte hittat nån under 2
förutom FTE:s och en skum "sak" med bara 0,4 dB:
http://www.researchcomms.com/hdtv.html
Men den verkar inte heller gå att köpa nånstans.
Varför är det så? Finns det inga lågbrusiga förstärkare
med hög förstärkning att köpa på denna planet?
Verkar som jag får nöja mig med den på Kjell & co :-/
Vilken i och för sig verkar vara en bra förstärkare.
Du kanske inte har möjlighet till det men om du har det så föreslår jag att du höjer upp din bef. antenn och ser om det blir bättre.
Gjorde jag efter att ha prövat både Unix 100 och Gitter utan förbättring.
Höjde upp den gamla antennen med 1,5m och har 98% styrka/kvalite på samtl. boxer kanaler.
(jag har även en förstärkare som sitter vid tv:n, Triax)
T
Dansk Kabel-TV (DKT) finns på 08-6450901, dom säljer FTE, dom bör ha en fungerande länk till FTE eller så får dom maila dig ett datablad.
Lycka till
Har pratat med DKT och de säger att de
inte säljer till vanliga konsumenter. :'(
Förslag?
T
Va, kunde dom inte ens hjälpa dig detta, jag skäms för denna typ av "kundservice", ring igen och sök Leffe och förklara ditt problem, återkom om dom fortfarande inte vill hjälpa dig.
Även Leffe sa samma sak; "vi säljer inte till privatpersoner".
Börjar tro att du driver med mig Funkis. ;)
Så som jag ser det just nu så fixar antingen du
en FTE M1000 åt mig, vilket är mycket begärt. :-/
Eller så tar jag den som Kjell & com har.
Jag ringer inte till DKT igen i alla fall.
Vill bara tacka för all hjälp och hoppas att du
inte börjar tröttna på mig.
T
Inga problem, blir lack på deras bemötande, jag handlar själv där. Vet att privatpersoner i Sth ibland åker förbi och köper grejor över disk med momsen inräknad, så om du bor i stan kan du ju testa, annars får du väl köpa Kjell o &, vet att Macab också har bra grejor och säljer till privatpersoner, men dom ligger i Göteborg så då köper jag inga stora grejor = dyr frakt.
